看门狗定时器中断
3041|29
heweibig|  楼主 | 2018-2-13 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2018-2-13 11:27 | 只看该作者
喂狗可以在任何地方
huangchui| | 2018-2-13 11:29 | 只看该作者
是的,但要考虑程序中两次喂狗间隔的时间不能超过看门狗的定时时间。
zhenykun| | 2018-2-13 11:33 | 只看该作者
在主循环里重复WDTCTL=WDT_ARST_1000 代码就是喂狗
wyjie| | 2018-2-13 11:35 | 只看该作者
喂狗时间根据自己的系统情况而定
yszong| | 2018-2-13 11:38 | 只看该作者
第一句就可以了,第二句没有意义。
heweibig|  楼主 | 2018-2-13 11:41 | 只看该作者
为什么
jiahy| | 2018-2-13 11:44 | 只看该作者
这个产生中断之后好像就复位了吧。
zhanghqi| | 2018-2-13 11:48 | 只看该作者
看官方的例程,照着配置就可以了。
wyjie| | 2018-2-13 11:51 | 只看该作者
喂狗间隔的时间不能超过看门狗的定时时间
heweibig|  楼主 | 2018-2-13 11:55 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
updownq| | 2018-2-14 21:15 | 只看该作者
实际上是一个计数器
sanfuzi| | 2018-2-14 21:15 | 只看该作者
开看门狗定时器中断有问题吗
gygp| | 2018-2-14 21:16 | 只看该作者
看门狗定时器和普通定时器一样
chenci2013| | 2018-2-14 21:16 | 只看该作者
在中断发生前,对看门狗定时器某些寄存器进行重新赋值
biechedan| | 2018-2-14 21:17 | 只看该作者
WTCON寄存器
用于设置预分频系数、选择工作频率、决定是否使能中断
wangdezhi| | 2018-2-14 21:17 | 只看该作者
WTCNT寄存器启动看门狗定时器之前,必须对这个寄存器写入初值。
isseed| | 2018-2-14 21:17 | 只看该作者
看门狗定时器本质上也是一个定时器
suzhanhua| | 2018-2-14 21:18 | 只看该作者
主要功能是在发生软件故障时,通过使器件复位
mituzu| | 2018-2-14 21:18 | 只看该作者
作为常规时钟,并且可以产生中断
