0-10V转0-20mA电路中的两个三极管的作用分别是什么?
2750|13
 楼主| 阿飞507 发表于 2018-2-28 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
512870372 发表于 2018-2-28 14:53 | 显示全部楼层
运放的驱动能力是很差的,加三极管增加驱动能力。
 楼主| 阿飞507 发表于 2018-2-28 14:58 | 显示全部楼层
那理论上增加最后面那个三极管就可以了的?
512870372 发表于 2018-2-28 15:06 | 显示全部楼层
没具体分析计算,因为2个三极管没构成达林顿,可能是反向的问题。
maychang 发表于 2018-2-28 16:05 | 显示全部楼层
是的。但只使用一支三极管,需要考虑相位和使用两支三极管相反。
coody 发表于 2018-2-28 16:16 | 显示全部楼层
第一个三极管反相,第二个三极管输出。
lihui567 发表于 2018-2-28 22:45 | 显示全部楼层
就是增强驱动能力
xiaowen0009 发表于 2018-3-1 00:38 | 显示全部楼层
一般运放无法输出高电压到电源电压。所以直接用最后一个三极管导致输出的最高电圧会降低非常多。
使用输出可以轨至轨的放大器理论上可以直接使用最后一级三极管
xiaowen0009 发表于 2018-3-1 00:42 | 显示全部楼层
Q1三极管工作在共射极放大下,放大倍数非常高,电路容易出现自激振荡的。使用仿真软件问题不大,但是在实际使用中,不是最优方案。
最简单的方式Q1增加负反馈,将其电压放大倍数降低到几倍甚至是1倍最佳。Q2工作在射随模式,电压放大倍数约等于1。不会对稳定性有很大影响。
不过Q1 Q2构成的电路和比较器之间没有做补偿,那么由于Q1 Q2会有响应延迟,可能即使将Q1降低到几倍的电压放大倍数上,也会出现震荡的。
xiaxingxing 发表于 2018-3-1 17:07 | 显示全部楼层
Q1三极管工作在共射极放大下,放大倍数非常高,电路容易出现自激振荡的。使用仿真软件问题不大,但是在实际 ...
你好,U1是结成反比例运放吗?谢谢!
xiaowen0009 发表于 2018-3-2 10:58 | 显示全部楼层
你好,U1是结成反比例运放吗?谢谢!
去掉Q1或者使用轨至轨
需要将+ -输入对调就可以了
模拟粉 发表于 2018-3-3 22:23 | 显示全部楼层
那么防止震荡的最佳方案是怎样?
模拟粉 发表于 2018-3-3 23:23 | 显示全部楼层
使用输 ...
0~20mA是怎样推导出来的?
噢,看错了,这个图是5V输入,对应的是10mA,10V时才是20mA
Clearner 发表于 2018-3-5 10:41 | 显示全部楼层
1、用来增加驱动能力;2、起到隔离作用,当用来驱动容性负载时,十分容易导致运放本身自己震荡;这个课参考下运放稳定性书籍。
