Vivado增量式编译
1762|3
zhangmangui|  楼主 | 2018-3-3 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vivado 中的增量设计会重新利用已有的布局布线数据来缩短运行时间,并生成可预测的结果。当设计有 95% 以上的相似度时,增量布局布线的运行时间会比一般布局布线平均缩短2倍。若相似度低于80%,则使用增量布局布线只有很小的优势或者基本没有优势。
       当设计进行到后期,每次运行改动很小,在开始后端实现前读入的设计网表具有较高相似度的情况下,推荐使用 Vivado 的增量布局布线功能。运行增量流程的前提是有一个已经完成布局布线的参考设计检查点(Design Checkpoint, DCP)文件,并以此用来作为新的布局布线的参考。运行过程中,Vivado 在 Tcl 脚本中用read_checkpoint –incremental *.dcp 读入。参考文件可以是布局或布线后的dcp文件。除此之外,也可以运行report_incremental_reuse 命令检查并报告参考设计检查文件和当前设计文件的相似度。 Using Incremental Compile in Non-Project Mode To specify a design checkpoint file (DCP) to use as the reference design, and to run incremental place in Non-Project Mode: 1. Load the current design. 2. Run opt_design. 3. Run read_checkpoint -incremental <dcp_file>. 4. Run place_design. 5. Run phys_opt_design(optional). Run phys_opt_design ifit was used in the reference  design. 6. Run route_design. TCL脚本: link_design; # to load the current design  opt_design  read_checkpoint -incremental <dcp_file>  place_design  phys_opt_design; #if used in reference design  route_design
注:可以用增量式编译方法更新BRAM中的初始化数据,可以减少一半的综合时间。 参考文献: [1] 何宾. Xilinx FPGA权威设计指南——Vivado2014集成开发环境. 电子工业出版社. 2015,2. [2] Xilinx. UG904:Incremental Compile. 2013,10,2.
zhangmangui|  楼主 | 2018-3-3 17:53 | 只看该作者
这方面东西很有学问    欢迎大家交流     搞大工程的人经常会遇到这个问题
零三翟邢止胃| | 2019-3-13 14:23 | 只看该作者
真是不错的啊!!!!!
zhangmangui|  楼主 | 2019-3-13 22:55 | 只看该作者
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-13 14:23
真是不错的啊!!!!!
我也在学习   所以收集的资料分享一下啊
发新帖
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
