麻烦大家帮帮忙找出问题
6699|69
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 23:21 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-3-20 23:15
这样看,有空气打火,开空气隙,刷三防漆即可。
大概有2.3MM间距
captzs 发表于 2018-3-20 23:24 | 显示全部楼层
是否使用焊锡膏?
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 23:26 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-3-20 23:14
要考虑瞬态负载的,只认平均负载可不行。
负载就是3只继电器12V的然后就是MCU
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 23:31 | 显示全部楼层
是否使用焊锡膏?
加工商不是使用焊锡膏,使用免洗助焊剂
chunyang 发表于 2018-3-20 23:34 | 显示全部楼层
还是给出具体电路吧。
cjseng 发表于 2018-3-21 00:32 | 显示全部楼层
看起来像是打火了,跟那个烧焦的焊点最近的继电器的负载是不是感性负载?
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-21 08:25 | 显示全部楼层
看起来像是打火了,跟那个烧焦的焊点最近的继电器的负载是不是感性负载? ...
是啊
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-21 10:03 | 显示全部楼层
现在有问题的气隙不开直接刷三防漆可以缓解吗
cjseng 发表于 2018-3-21 10:23 | 显示全部楼层
变压器底部你没法刷三防漆啊。
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-21 10:45 | 显示全部楼层
变压器底部你没法刷三防漆啊。
所以还是得开气隙,我想试一下不修改的条件下怎么测试才能导致像这样问题出现。负载是电磁阀
cjseng 发表于 2018-3-21 10:48 | 显示全部楼层
所以还是得开气隙,我想试一下不修改的条件下怎么测试才能导致像这样问题出现。负载是电磁阀 ...
接上电磁阀,按照电磁阀允许的最高频率,反复通断测试。必要时适当抬高电源电压,比如250V
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-21 10:53 | 显示全部楼层
接上电磁阀,按照电磁阀允许的最高频率,反复通断测试。必要时适当抬高电源电压,比如250V ...
嗯 我现在就是将电压升到240 接电磁阀顺便也并联一个风机
cjseng 发表于 2018-3-21 11:01 | 显示全部楼层
新板子比较干净,不容易试出来,要有点灰尘,湿度
zyj9490 发表于 2018-3-21 11:09 | 显示全部楼层
先板子洗干净,干了,再刷三防,应可以的。还有防漏感的消耗电路网络工作正常吗?继电器负载的触点防过压阻容网络有没有起作用。
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-21 11:09 | 显示全部楼层
我是用出问题的板进行测试
zyj9490 发表于 2018-3-21 11:14 | 显示全部楼层
是开关电源的初级漏感能量引发高压打火,还是同时经过L的感性负载引发的过压,这是二种不同的原因。加三防是治表的方法,治本还是要加保护网络。如果厂内无负载测试没有问题,那肯定感性负载引发的,要进行泄压,加阻容网络。看板子没有加啊。也可以要求客外部加。
zyj9490 发表于 2018-3-21 11:17 | 显示全部楼层
应是负载功率大,引发的。
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-21 11:28 | 显示全部楼层
是开关电源的初级漏感能量引发高压打火,还是同时经过L的感性负载引发的过压,这是二种不同的原因。加三防 ...
厂内有测试,都是测试没问题再发出去,到客户现场有的是使用几个小时就出问题了
zyj9490 发表于 2018-3-21 11:51 | 显示全部楼层
厂内有测试,都是测试没问题再发出去,到客户现场有的是使用几个小时就出问题了 ...
跟客现埸一样的负载吗?
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-21 11:56 | 显示全部楼层
跟客现埸一样的负载吗?
客户用我们的设备过去没有动过什么,就是通电使用
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 运送被惯力拉扯后添包变细致使耐流骤降,久了烧断烧黑。变压器要固定牢固。
查看全部评分
