麻烦大家帮帮忙找出问题
6711|69
zyj9490 发表于 2018-3-21 12:01 | 显示全部楼层
zhangpisheone 发表于 2018-3-21 11:56
客户用我们的设备过去没有动过什么,就是通电使用
再简单的方法,借客的设备接起来运行,能重现就有克服难题的方法。
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-21 13:58 | 显示全部楼层
从新发一个给客户换上去有的没问题,有的还是一样
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 变压器鉄片要有上盖外壳的枉子去顶住,空脚也要留銲脚以增強度。被拉扯断肢。
查看全部评分
dsyq 发表于 2018-3-21 16:36 | 显示全部楼层
就是所谓的爬电距离的问题吧。
L和N直接2.3mm,按照GB9706.1是短了。
也许是电路板不干净,另外感性负载断开后的反向电压。
关注~
SONG47 发表于 2018-3-21 17:04 | 显示全部楼层
肯定是接触点电阻大了,把漆包线去漆长一些,再一起焊入焊点
wang1979 发表于 2018-3-21 17:11 | 显示全部楼层
单面板,焊点和变压器接触的太少,引起的发热,氧化,进而接触不良,电阻变大,最终烧掉    解决办法:这个地方开阻焊层天窗,或者改成双面板,或是加大铜皮和管脚的接触面积.
鲜衣怒马 发表于 2018-3-21 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
看情况与电气间隙有关,变压器一次侧线很细,3w的变压器一次侧也就0.05的线左,为了保证焊接工艺一般出线的地方都是多股绕线,就算过电流引发的也不会断焊接的地方
lihui567 发表于 2018-3-21 22:05 | 显示全部楼层
由于变压器受到强力震动接触不良打火导致的
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-22 08:31 | 显示全部楼层
看情况与电气间隙有关,变压器一次侧线很细,3w的变压器一次侧也就0.05的线左,为了保证焊接工艺一般出线的 ...
变压器出线是多股绕线,同时断裂的就是多股出线跟引脚焊接地方
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-22 08:33 | 显示全部楼层
这个我也有怀疑过,加工商加工插件是用高速切割机切割的,刀片都有磨损。但是有问题的变压器回来我将变压器补焊后正常,返回客户那边依然又烧断
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-22 08:43 | 显示全部楼层
单面板,焊点和变压器接触的太少,引起的发热,氧化,进而接触不良,电阻变大,最终烧掉    解决办法:这个地方开 ...
这个我尝试过了,就是将阻焊挂掉用焊锡来补,依然出现
不起眼 发表于 2018-3-22 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
可能跟工作环境有关,现场电源中有某种高频波,在板子产生谐振。并个电容试试。
ddllxxrr 发表于 2018-3-22 12:15 | 显示全部楼层
因为有好的,只能解释为变压器绕制时引脚那块有的没处理好
lihui567 发表于 2018-3-22 12:37 | 显示全部楼层
这个我也有怀疑过,加工商加工插件是用高速切割机切割的,刀片都有磨损。但是有问题的变压器回来我将变压 ...
是不是客户那边的工作环境导致的
不起眼 发表于 2018-3-22 13:13 来自手机 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2018-3-22 13:34 | 显示全部楼层
由于变压器引脚助焊性不好造成虚焊,工作时虚焊处过热导致。
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-22 13:48 | 显示全部楼层
是不是客户那边的工作环境导致的
这个我也觉得,但是不只是一个客户,所以还是要解决产品的问题
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-22 13:49 | 显示全部楼层
如果是这样的情况,按理说自己修复补焊的应该不会再次出现这种状况。
xuyaqi 发表于 2018-3-22 15:15 | 显示全部楼层
问题是你补焊时并没有对变压器焊脚做认真清洁处理,以至于原来的氧化层还存在再补焊也没有用,你认真对焊脚做清洁,焊时加助焊剂焊结实是不会再有问题的。你把有问题的焊脚用放大镜看焊脚绝对没焊透。
yuanzhoulu 发表于 2018-3-22 16:59 | 显示全部楼层
变压器厂家没有把线焊好,看看那里,自己补补
877049204 发表于 2018-3-23 09:11 | 显示全部楼层
小白请教一个问题,为什么走线上还加焊锡呢
