请问缺铁质要怎麽保养?
1729|17
cformula|  楼主 | 2018-3-27 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问缺铁质要怎麽保养?
有朋友常会晕倒,去看医生,做了生理检查,居然是缺铁,说要多补充铁质..
问一下比较经济的补充方法,这样就不会常常头昏要倒下去了!
啃汽车吃铁,不要开玩笑了....
cformula 2018-3-27 14:13 回复TA
@xch :你的回答似乎指向失血过多才会缺铁吗?我也不知道?
xch 2018-3-27 14:10 回复TA
正常人不会缺这缺那的。是不是月经太多,或者痔疮猛烈?
xyz549040622| | 2018-3-27 06:14 | 只看该作者
吃口服液,哪个药店都有,然后多吃动物肝脏。
黑夜之狼| | 2018-3-27 08:42 | 只看该作者
水果和部分肉类都含铁
sherwin| | 2018-3-27 12:34 | 只看该作者
有专门的补铁的药,如果达到那种程度,医生会直接开药给你的。既然没有开药给你,说明还没到要吃药的程度,因此最好是靠饮食来调节。
富含铁质的、容易吸收的,最佳选择就是蛋白质,比如瘦肉、鱼肉、蛋黄这些,其次诸如猪血**血或者猪肝**肝这类含铁质也非常高,但是有其他的副作用风险(诸如重金属超标),不如前面那三洋更安全稳妥一些。
cformula|  楼主 | 2018-3-27 13:38 | 只看该作者
sherwin 发表于 2018-3-27 12:34
有专门的补铁的药,如果达到那种程度,医生会直接开药给你的。既然没有开药给你,说明还没到要吃药的程度, ...
哇,吃素的,麻烦了!
gaoyang9992006| | 2018-3-27 15:38 | 只看该作者
看看是不是有痔*。
sherwin| | 2018-3-28 08:59 | 只看该作者
cformula 发表于 2018-3-27 13:38
哇,吃素的,麻烦了!
哦,素食主义者?那就难怪了,典型的营养不良啊。
纯素食是一种很不健康的生活方式,信奉素食主义的人往往都是智商不足的。真心建议你不要找这种女孩了,一则对将来小孩的智商和健康都有较大危害,二则你将来也要面临很多麻烦(智商不足的女孩更容易出事)。
冷画| | 2018-3-28 09:00 | 只看该作者
买只大铁锅自己做饭吃就好了
cjseng| | 2018-3-28 13:42 | 只看该作者
随身带一把菜刀,没事就拿出来舔舔。
ningling_21| | 2018-3-29 10:18 | 只看该作者
哇,吃素的,麻烦了!
蛋黄、海带、紫菜、木耳、芝麻等食物中含铁较高
sherwin| | 2018-3-30 12:49 | 只看该作者
植物类虽然也有含铁高的食物,但是吸收率都不高,实际补充效果有限。
最好的补铁办法,还是得多吃蛋白质类食品,比如瘦肉、鱼肉这些。
ningling_21| | 2018-3-30 12:51 | 只看该作者
最好的补铁办法,还是得多吃蛋白质 ...
可惜,人家不吃荤的
sherwin| | 2018-3-30 13:40 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-3-30 12:51
可惜,人家不吃荤的
所以我建议他不要找这种妹子嘛,以后会有**烦的,呵呵
ningling_21| | 2018-3-30 13:44 | 只看该作者
这要看楼主怎么处理了
huangqi412| | 2018-3-31 22:30 | 只看该作者
为什么感觉很邪恶  捡肥皂?
cformula|  楼主 | 2018-3-31 23:58 | 只看该作者
huangqi412 发表于 2018-3-31 22:30
为什么感觉很邪恶  捡肥皂?
你歪了,那是指出血过多....
