请教PMOS管为什么会DS极击穿
10980|61
 楼主| chest20090909 发表于 2018-4-10 09:39 | 显示全部楼层
击穿的都是Q3
xch
顶楼“Q4开关管会有一定几率DS极击穿” 这个误导了  发表于 2018-4-10 10:08
xch 发表于 2018-4-10 10:18 | 显示全部楼层
还是驱动电路速度不行。 如果是开关管会有“一定几率” DS极击穿
您那驱动电路的电阻值至少得按照比例减少10倍。
R20,R31 照此办理。
D7 去掉,短接。
测量时,编一段测试代码,一秒开关Q3 10次;测量满负载输出时 Q3的温度;在85度环境中测量
sdggg 发表于 2018-4-10 10:20 | 显示全部楼层
Q4是干什么用?VCC负载是什么?从你说的把C2电容换小减少击穿了,说明通电时管导通损耗过大;另外击穿情况是在VIN输入稳定后开启Q3才击穿 还是 VIN刚接通电时击穿?
 楼主| chest20090909 发表于 2018-4-10 10:21 | 显示全部楼层
您那驱动电路的电阻值至少得按照比例减 ...
嗯,按这个试下!
xch
@xch :加倍并联。 因为如果是电解电容器负载,实际值比标称值可能有100% 的正偏差  发表于 2018-4-10 10:26
xch
测试时直流负载使用实际产品的滤波电容并联  发表于 2018-4-10 10:25
 楼主| chest20090909 发表于 2018-4-10 10:25 | 显示全部楼层
Q4是干什么用?VCC负载是什么?从你说的把C2电容换小减少击穿了,说明通电时管导通损耗过大;另外击穿情况 ...
Q4原本想用来做上电瞬间消火花用,换成100uF后,击穿情况都是通电后击穿
Q4的GD极加个电容可以消掉火花,但可能也会造成开关损耗过大烧坏  发表于 2018-4-10 10:37
VIN输入稳定后,Q3开启导通时击穿?还是Q3开启后击穿?  发表于 2018-4-10 10:33
xch 发表于 2018-4-10 10:29 | 显示全部楼层
你的Q4 还是建议对调D-S引脚。
你这电路好像车载上的设备
他是用来消火花的  发表于 2018-4-10 10:36
xch 发表于 2018-4-10 10:47 | 显示全部楼层
如果是车载 LTC4367 可以考虑。
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4367fb.pdf
lfc315 发表于 2018-4-10 11:49 | 显示全部楼层
有点晕,是Q3还是Q4击穿?还是都有可能击穿?
 楼主| chest20090909 发表于 2018-4-10 11:50 | 显示全部楼层
只有Q3击穿,就是用作电源开关的那个
lfc315 发表于 2018-4-10 11:53 | 显示全部楼层
只有Q3击穿,就是用作电源开关的那个
R20并联个104电容试试
一周一天班 发表于 2018-4-10 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
哪有用100k阻值的,100欧才对。mos没工作在开关状态。
 楼主| chest20090909 发表于 2018-4-10 13:27 | 显示全部楼层
R20并联个104电容试试
并104电容是加速开关吗
lfc315 发表于 2018-4-10 14:16 | 显示全部楼层
并104电容是加速开关吗
不是的,是让MOS开关缓慢逐渐打开,会烧是因为后面负载存在大电容,MOS管打开太快,瞬间的功率(I*U)超过了承受能力;
也可以换个封装大的MOS管,大封装瞬间功率承受能力会更大
yes19891989 发表于 2018-4-10 18:34 | 显示全部楼层
chest20090909 发表于 2018-4-10 08:53
是在Q3的DG间接吗,一般用多少容值的电容呢
不是DG是SG之间接个电容
yes19891989 发表于 2018-4-10 18:38 | 显示全部楼层
后面的负载呈容性,开通瞬间电流很大,所以要在MOSfet的S和G极间接一个UF级的电容,让MOSFET缓慢开通
masmin 发表于 2018-4-10 21:37 | 显示全部楼层
有两种原因:1、静电,2、过压。因为MOS是个电压型器件,本身对电压比较敏感,不像晶体管的电流器件。
lyjian 发表于 2018-4-10 22:47 | 显示全部楼层
有两种原因:1、静电,2、过压。因为MOS是个电压型器件,本身对电压比较敏感,不像晶体管的电流器件。 ...
狗屁
lyjian 发表于 2018-4-10 23:18 | 显示全部楼层
只有Q3击穿,就是用作电源开关的那个
服了你,一会儿说Q4坏一会儿说Q3坏。
先学会把问题描述清楚再来探讨技术
 楼主| chest20090909 发表于 2018-4-11 08:44 | 显示全部楼层
服了你,一会儿说Q4坏一会儿说Q3坏。
先学会把问题描述清楚再来探讨技术 ...
是Q3击穿,1L笔误已改过来
lihui567 发表于 2018-4-11 08:45 | 显示全部楼层
前端输入电压有多高啊,瞬态能把MOS管击穿
