请教PMOS管为什么会DS极击穿
10982|61
 楼主| chest20090909 发表于 2018-4-11 10:44 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2018-4-11 08:45
前端输入电压有多高啊,瞬态能把MOS管击穿
对DC30V进行开关
lihui567 发表于 2018-4-11 12:54 | 显示全部楼层
这个电压不低啊,建议选择耐压高一点的mos管
 楼主| chest20090909 发表于 2018-4-11 13:16 | 显示全部楼层
有没有SOT223封装的管子推荐下呢
877049204 发表于 2018-4-11 15:27 | 显示全部楼层
电压大于VDS
BOY200501 发表于 2018-4-11 18:14 | 显示全部楼层
在大家的思路上,我想到几天前的一个测试:用单位的电流探头(50MHz,交流100A),测试13.8V加到200uF固体铝电解电容上的上电冲击电流,已经超过100A,探头每次都要重新消磁(去高斯)。
lyjian 发表于 2018-4-12 00:43 | 显示全部楼层
yes19891989 发表于 2018-4-10 18:38
后面的负载呈容性,开通瞬间电流很大,所以要在MOSfet的S和G极间接一个UF级的电容,让MOSFET缓慢开通 ...
UF级就等坏吧
yes19891989 发表于 2018-4-12 08:32 | 显示全部楼层
请你看好实际应用条件再来评价
lihui567 发表于 2018-4-12 10:05 | 显示全部楼层
有没有SOT223封装的管子推荐下呢
看看英飞凌的咋样
 楼主| chest20090909 发表于 2018-4-12 10:49 | 显示全部楼层
看看英飞凌的咋样
通过电流小了点
lihui567 发表于 2018-4-12 10:55 | 显示全部楼层
需要3A吗,找找看,选用sop-8的封装也可以
lyjian 发表于 2018-4-12 12:31 | 显示全部楼层
请你看好实际应用条件再来评价
这我东西,太快太慢都不行。
太快容易冲击电流过大损坏,太慢容易过功率损坏
yes19891989 发表于 2018-4-13 09:13 | 显示全部楼层
这我东西,太快太慢都不行。
太快容易冲击电流过大损坏,太慢容易过功率损坏 ...
那以您的经验,一般要多大才好
yhgwork 发表于 2018-4-15 15:08 | 显示全部楼层
Q3的取电,从C26取。还有Q4前面要加电容和TVS。Q3的GS并一个小电容,0.1UF的。应该问题不大
ymz000 发表于 2022-3-16 23:22 | 显示全部楼层
帖子中有问题的图片还有没有
yueguang3048 发表于 2022-3-17 09:33 | 显示全部楼层
帖子中有问题的图片还有没有
不是没有,是楼主担心“泄密”,后期问题解决后,删除了图片和帖子描述
string2021 发表于 2022-11-23 14:26 | 显示全部楼层
看不到图呢
