[PCB]
2018最新版本Altium Designer 软件 第一时间更新
6707|4
laiyuanren|  楼主 | 2018-4-10 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近AD更新太频繁,一而再的开新帖,觉得会让大家伙困惑,不知道最新版或者不知道该下载那个版本,因此做个汇总帖子,后面的更新和已知的稳定版都放在一起,这样就一目了然了。
版本由新到旧,也是按时间来排先后顺序的。
同时最新的版本以及大的版本升级后的前几个版本,有些未知问题可能存在,介意的请下载最下方的稳定版,如有使用方面的问题,欢迎提问。
过度版本已清理。只保留了大版本的最后版本和AD17的最近版本。请注意,AD16或者以后版本不支持XP系统,AD18不支持32位系统,请谨慎选择楼层的优质问题与回答,会做置顶,这样大家都能看到有用的回答。
更新了AD14.3.20官方泄露上市版,也是一直推荐的稳定版,喜欢的可以尝鲜,不包含和谐文件。
AD18发布这么久了,每个版本都有大致的测试,致命的不稳定也一个个的修复了,但是遇到了一个一直都未能解决的问题,是多边形铺铜的新旧版本的兼容问题,其表现为,首次用AD18打开(测试时建议复制出来或者备份)已经做好的板子,没有发现异常(忽略内存占用),假如任意小改多边形铺铜,保存,在使用AD14 15 16 17等任意一个打开,双击多边形铺铜重浇灌均出现几十秒的等待(未用AD18保存前不存在此问题),即使删除多边形重新绘制,也是同样效果。尝试去除所有泪滴,重复的切换版本,都效果甚微。尝试用AD13测试AD18保存过的文档,此问题便不再那么明显,仅仅测试,未做深入的试用。介于以上原因,一直都是观望测试,不敢切换AD18,同时也请坛友帮忙测试,希望能规避次问题,也希望官网能看到并修复。此问题不解决,旧版本兼容就成了大问题新旧过度也就无从谈起。
Altium Designer 18.1.3来自俄国论坛 含**  未测试
链接:https://pan.baidu.com/s/1oSnwOuSqKc6UpCM7KSQeMg
Altium Designer 18.1.2
链接:https://pan.baidu.com/s/1J9rvdRIgUyn6aqvJEadSGQ
Altium Designer 18.1.1 测试版 不含**
链接:https://pan.baidu.com/s/15KYiErCPYe6Wo5Tz1ZaSDQ
Altium Designer 18.0.12测试版luluyy制作正式版
链接: https://pan.baidu.com/s/1ml3cO6Kp_qTx4TjEGVlRgg
俄国论坛种子,下载后为ISO,自带**。
Altium Designer 18.0.11种子文件: 来自于俄国论坛
百度盘:链接:https://pan.baidu.com/s/1TDYGVZPn977gTEG23zXENQ  luluyy提供。
Altium Designer 18.0.9来自俄国论坛,向他们致谢,初步测试,这个版本修复了本地化语言不能打开PCB文件的问题,内存占用略有减小,但并不明显,其余并未深入测试,请自行选择。
百度盘:链接:https://pan.baidu.com/s/1A3sgoLd4vvF9AYHwkvXkWw
Altium Designer 18.0.8 来自俄国论坛,向他们致谢,简单测试,这个版本竟然打开PCB文件出错,原因是不能使用本地化语言,必须E文,但也有网友中文的可以,如果发现,请尝试使用E文。
百度盘:链接:https://pan.baidu.com/s/1IsgL1oB07HnWBpxe_NdSrQ
初步试用AD18,给予的评价是,不建议低配机升级,理由如下:1.非常耗资源,低配机的噩梦,试用笔记本做的测试,老爷笔记本,SL410K标配+增加内存到4G,打开软件不加载任何文档,内存占用300-500兆之间,仅打开官方演示里面的miniPC主PCB文件,内存占用到1638兆。内存占用大,似乎和独显有关,禁用独显后,内存占用在1200兆左右。
2.运行慢,表现在打开软件在1分钟左右,如果加载文档可能会更慢。打开3兆左右的PCB文件,大于20s。
3.个人认为,过滤器的改进是可圈可点的地方。
4.交互方式改变不小,弹出式的对话框,几乎全部改成边沿吸附。这个看个人喜好。
5.流畅度PCB环境很好,原理图环境慢些。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
求索者二师兄 + 1 很给力!
求索者二师兄| | 2018-4-11 06:40 | 只看该作者
这个不错,支持下!
laiyuanren|  楼主 | 2018-4-14 11:57 | 只看该作者
111111111111
H18811304117| | 2018-4-16 10:22 | 只看该作者
这个必须支持一下,顺便说一下,有需要PCB电路板的朋友可以找我  Q:824364957
laiyuanren|  楼主 | 2018-5-20 18:35 | 只看该作者
333333333
