有谁用过语音处理IC U6295+W27C02 在线等待!谢谢
11923|59
wangliangzhou 发表于 2016-7-2 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
给我也发一份,谢谢。151704@qq.com
tyw 发表于 2016-7-3 09:19 | 显示全部楼层
已发
xh0369 发表于 2016-8-23 09:06 来自手机 | 显示全部楼层
请问U6295~AM040de的数据线和地址线不是按顺序连接,AM040读出来的数据用语音播放软件播放有杂音,请问怎么才能还原,求大侠!
xh0369 发表于 2016-8-23 09:33 来自手机 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2007-10-17 17:13
数据块里有起始地址和结束地址,哈哈,你对数据格式应该有所了解才是.这两个地址是你自已安排的乐曲存放地址, ...
俩个文件都打不开了,能否发到我的邮箱:290301105@qq.com,感谢!
还有请教6295和040的数据线和地址线都不是按顺序连接,导致040读出的数据怎么恢复?求解!
tyw 发表于 2016-8-23 10:40 | 显示全部楼层
还有请教6295和040的数据线和地址线都 ...
文件可用.已发你油箱.
040地址范围大于6295寻址范围,你得从A0开始按顺序对齐接线,数据线也是从小到大对齐.
有些机子用GAL电路加密处理过的另当别论.
xh0369 发表于 2016-8-23 11:46 来自手机 | 显示全部楼层
就是加密处理过的,怎样来恢复???
tyw 发表于 2016-8-23 11:57 | 显示全部楼层
就是加密处理过的,怎样来恢复???
得把GAL门阵列电路**了才能还原,95年做**音效时玩过,随意交换几根线,写个GAL电路加密,但想**,16根线你去交换测试,排列组合得猴年马月才能成功.哈哈,唯一办法送出去破GAL电路(小规模的95年行情是3k大洋.).除非重做数据.
tyw 发表于 2016-9-4 10:01 | 显示全部楼层
xh0369 发表于 2016-9-4 09:52
你好,感谢你的回复,这俩天有点忙没时间上网,今天看到你的回复还想请教你:我的水果机板没有用到GAL加 ...
你的语言录入器改造一下,也按这个顺序接线,再录入.
但条件是并行操作才行,有些现成录入模块是串行的不行.去淘宝看看
软件方法: 写个小程序, 把正常录入数据读出,按位排成加密后位置再存入.地址线也一样.
枫叶丶LRG 发表于 2016-11-29 12:04 | 显示全部楼层
但条件是并行操作才行,有些现成录入模块是串行的不行. ...
你好,可以问你一些问题吗?那个U6295地址线A0、A1与W29C020的A0、A1交叉连接了,其他接线都正常,现在能不能通过控制6295语音段把声音播放出来?
tyw 发表于 2016-11-29 12:49 | 显示全部楼层
你好,可以问你一些问题吗?那个U6295地址线A0、A1与W29C020的A0、A1交叉连接了,其他接线都正常,现在能 ...
你先按正常连线搭电路,弄响了就能知道怎么改造现有板子了.
枫叶丶LRG 发表于 2016-11-29 14:23 | 显示全部楼层
语音段1到8都能听到声音,尝试播放其他语音段都没声音。可是用电脑软件打开之前写进去的声音文件,发现还有很多语音段。现在都不知道怎么通过6295播放其他语音段。
tyw 发表于 2016-11-29 14:46 | 显示全部楼层
语音段1到8都能听到声音,尝试播放其他语音段都没声音。可是用电脑软件打开之前写进去的声音文件,发现还 ...
27c040为512k字节,有A0~A18共19根地址线,而6295只支持256k字节,地址线只到A17,你想听另一半,要把A18拉高置1,(可用i/o线单/独/ 控制)
软件处理记得地址超过256k时,把A18拉高.
枫叶丶LRG 发表于 2016-11-29 15:02 | 显示全部楼层
27c040为512k字节,有A0~A18共19根地址线,而6295只支持256k字节,地址线只到A17,你想听另一半,要把A18拉高 ...
额,不好意思,存储芯片是W29C020
tyw 发表于 2016-11-29 15:25 | 显示全部楼层
额,不好意思,存储芯片是W29C020
地址线无误,则可能是软件控制或是数据写入问题了.
一步一步查.
先看看1~8段能用的放在哪里了,再看听不到的存放位置.
把第9段存到1地址,能听到吗?
上述都正常,检查软件.仔细啃资料,弄明白每句话的意思.
枫叶丶LRG 发表于 2016-11-29 15:50 | 显示全部楼层
一步一步查.
先看看1~8段能用的放在哪里了,再看听不到 ...
非常感谢。。。
枫叶丶LRG 发表于 2016-12-2 17:59 | 显示全部楼层
一步一步查.
你好,你有了解KC89C72, AY8910P,  YM2149F, JFC95101这类语音芯片??
tyw 发表于 2016-12-2 18:27 | 显示全部楼层
枫叶丶LRG 发表于 2016-12-3 09:55 | 显示全部楼层
枫叶丶LRG 发表于 2016-12-7 14:23 | 显示全部楼层
请问你有YM2149产生声音程序吗?我不知道怎么产生类似于“叮咚”好听的提示声.
tyw 发表于 2016-12-7 14:56 | 显示全部楼层
请问你有YM2149产生声音程序吗?我不知道怎么产生类似于“叮咚”好听的提示声. ...
94年玩过YM3812.是用cakewalk软件先产生音效MIDI文件,再由YM3812还原MIDI档的音效.
当时存储芯片很贵,所以选择了MIDI格式(相当于矢量中文,有别于点阵中文),是编程方式放音,1分钟音乐仅需几K字节的ROM开销.
现在ROM很便宜,可采用WAV档或MP3文件来放音.不大有人再去折腾MIDI了.除非老设备改进,要用原有硬件来放新音乐,那只好静下心啃资料了.
MP3方式可去淘宝弄块MP3解码模块,成本不高的.
