白炽灯的亮度和什么有关系?
15647|89
computer00 发表于 2007-10-23 15:59 | 显示全部楼层
你还是找本讲整流滤波电路的书来看看,这个解释起来费劲
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 16:00 | 显示全部楼层
错了,474没焊好,
应该是有限值=220*1.414=310V<br /><br /><br />我还以为又想错了呢。<br /><br /><br />maychang大虾,直流调光要比可控硅简单才对啊?<br />不用判断过零了啊?而且也没有频闪了啊。
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 16:03 | 显示全部楼层
^^,客户表明了不要交流的那种,那只能是直流了嘛
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 16:04 | 显示全部楼层
灯丝的螺旋结构要不要考虑?
是不是直流调光要用特殊的灯泡啊?
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 16:08 | 显示全部楼层
8楼那样的图纸可不可以直流调光啊?
调节PWM占空比是不是就可以直流调节亮度了啊?
awey 发表于 2007-10-23 16:13 | 显示全部楼层
8楼的电路不完整
alice84 发表于 2007-10-23 16:16 | 显示全部楼层
直流调光,不可以吧!没见到滤波电路
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 16:17 | 显示全部楼层
awey大虾看看那个电路还需要加什么?
PWM隔离电路不提了,俺定做变压器,加了一个功率很小的辅助线圈。
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 16:19 | 显示全部楼层
那个474就是滤波啊,但似乎太小了……
但容量大的话,似乎体积和价格有大了
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 16:32 | 显示全部楼层
awey/maychang大虾给我看看怎么设计这个图啊
maychang 发表于 2007-10-23 16:34 | 显示全部楼层
楼主的主意还没有定
现在又说体积和价格。<br />直流调光,本来就复杂,体积成本当然也高。<br />这个电容(图中是474)的成本比MOSFET以及控制电路要小多了。这个电容用474实在太小,应该用多大,看你控制多大功率的灯。<br />电路欣赏版面有篇awey发的帖,标题大概是“一个小电路,用的拿去”,你这个直流调光电路可以用得上。<br />白炽灯冷态电阻不到正常工作时的十分之一,直流调光电路在启动时需要注意。
maychang 发表于 2007-10-23 16:44 | 显示全部楼层
严格来说
白炽灯发光强度是与功率直接相关的。白炽灯有一定寿命,使用一段时间后灯丝会变细,电阻变大,要保持功率,应该使电压升高一些才对。因此你的设计应该是稳定功率的电路。<br /><br />现在说“给我看看怎么设计这个图啊”还早一点,先要定方案,然后是模块,最后才是详细的电路。
awey 发表于 2007-10-23 16:47 | 显示全部楼层
你的图,就那几个元件
没什么看的,电容是太小了点。<br />不过看你是怎么要求的,不用电容也可以,也不会有你担心的闪烁,因为用的是<br />热惯性很大的白炽灯。电容加大点,电压就高,当占空比大时,灯泡容易烧掉。<br /><br />说你的电路不完整,是MOS管的驱动在哪?驱动的电源也没有?<br />电网上的干扰很大的,电路上没有任何的保护措施。<br /><br /><br /><br /><br />
alice84 发表于 2007-10-23 17:03 | 显示全部楼层
MOS管的驱动在哪?给电容充电,使MOS管能导通的地方
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 17:20 | 显示全部楼层
哦,这样啊,
MOS管的驱动有一个单绕组的隔离变压器,最大接三个灯泡,每个灯泡最大功率200W,<br /><br />刚开始启动的时候,灯泡会慢慢让他亮上去,防止冷态启动烧了灯泡。<br /><br /><br />如果加滤波的话,PWM占空比最大不会超过75%的了,防止电压太高把灯泡烧了。<br /><br /><br />我的想法很简单的啊,就是如果用这个电路的话,如何实现让灯泡亮度从全亮到全灭间变化,<br /><br /><br />如果没有滤波的话,占空比就可以从N%~100%间变化了把?<br /><br />所以,这样行不行:<br />PS:没有滤波,直接把灯泡接上去(可能会并三个灯泡),上电的时候,先送N%的占空比,然后5%一档慢慢加,一直加到100%,直到全亮,MOS管是一个小功率的辅助变压器整流滤波后供电的(15VDC),这个辅助变压器和MCU是电气隔离的。<br /><br />
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-23 17:22 | 显示全部楼层
主要的担心;
1:烧了灯泡<br />2:灯丝的螺旋结构造成灯泡亮度达不到要求<br />3:电气不隔离,通不过测试要求
oufuqiang 发表于 2007-10-23 23:53 | 显示全部楼层
100%的PWM用驱动变压器能过去?
如题。
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-24 12:56 | 显示全部楼层
LS,为什么过不去?
MCU的PWM信号通过光偶隔离后,控制光偶的输出,光偶输出端端的VCC由小功率的隔离变压器提供电压整流滤波成15VDC的电压,这个15VDC的GND和控制灯泡的MOS管的‘GND’共地,MCU的地和这个是隔离的。<br /><br />为什么不行?
 楼主| _21icbbs 发表于 2007-10-24 13:11 | 显示全部楼层
上图。
davidli88 发表于 2007-10-24 14:00 | 显示全部楼层
跟灯丝温度有关
再深一点,跟功耗、环境温度有关
