设计一个恒流源,要简单的,电流2mA左右,要稳定,100PPM
10005|56
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 23:32 | 显示全部楼层
这么多,发了
computer00 发表于 2007-10-29 23:37 | 显示全部楼层
搂主总共才2mA,就一个431就行了吧?
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007103003925858.gif"><br /><br /><br /><br />图中红色框中是一个TL431的代替画法.&nbsp;0.1K电阻是负载电阻,1.25K电阻是取样电阻.<br />还不清楚楼主的负载电阻范围和电源电压,可能一些参数需要修改。<br /><br />缺点是这个图输出不是直接接地的,浮地。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-30 08:00 | 显示全部楼层
谢谢热心的computer00
我的负载是18&nbsp;ohm&nbsp;到&nbsp;400&nbsp;ohm<br /><br />加热藕合后的情况<br />0度时,&nbsp;&nbsp;电流=2.238mA<br />50度时,&nbsp;电流=2.244mA<br /><br />电流变化=0.006mA/50度,接近100PPM了<br /><br />我就奇怪,加热藕合后应该没这么大的误差了呀<br />难道D1有问题?把他换成与Q1一样的管子试试
awey 发表于 2007-10-30 14:38 | 显示全部楼层
因为二极管的电流与三极管的BE电流不一样
D1换成三极管,并与Q1接成对称的方式。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-30 20:45 | 显示全部楼层
奇怪死了
用两个二极管,情况如下<br />0度时,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流=2.326mA<br />50度时,&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流=2.327mA<br />100度时,&nbsp;&nbsp;电流=2.238mA<br /><br />居然抵消了<br /><br />电流变化=0.001mA/50度<br />终于用三极管做出了100PPM以内的恒流源,不知道能不能大批量生产?<br /><br />注意点,这里的电阻用0.1%精度,10PPM的,好贵啊<br />以后决定换掉,用50PPM的集成电阻,电阻的温度系数可以可以控制在10PPM以下<br /><br />这里有一个很急切的问题,为什么要用两个二极管?????????????<br />望大侠们一定告知,谢谢了
davidli88 发表于 2007-10-30 20:50 | 显示全部楼层
100ppm,很难很难
基准源要求优于0.01%/摄氏度的,不容易
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-31 08:03 | 显示全部楼层
davidli88:
我25楼是怎么回事?能说说吗?
davidli88 发表于 2007-10-31 08:52 | 显示全部楼层
你“做出”100ppm恒流源的原因
1、电源电压相对恒定,加上R3上的电压降较高,故Ib近似恒定,给温度补偿带来益处;<br />2、电路只需对Vbe、hFE作温度补偿。由于Vbe是负温度特性,用一只二极管刚好补偿,而hFE是正温度特性,故要用多只二极管的正向压降来补偿。<br /><br />而你刚好用两只二极管就搞定了,说明Vbe、hFE的温度特性差不多互相低消,把它两个短路,相信是一样的结果(适当调节R3、R1的分压比)
martial 发表于 2007-10-31 08:56 | 显示全部楼层
长知识了,先做个记号!
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-31 09:03 | 显示全部楼层
非常感谢,原来是还有一个hFE在搞鬼
(原打算用运放做),看到老外能用三极管做出100PPM的恒流源,所以我也要做<br /><br />我准备用同Q1的三极管来代替D1,D2进行批量生产(二极管个体差异太大),行不?
davidli88 发表于 2007-10-31 09:10 | 显示全部楼层
先别急
将电源调到20V/28V,看看还稳不稳得住?
尤新亮 发表于 2007-10-31 09:14 | 显示全部楼层
居然抵消了
带有很大的偶然性,批量生产恐怕就不行了.
donkey89 发表于 2007-10-31 09:45 | 显示全部楼层
呵呵,真长见识了,原来还要看hfe的
davidli88 发表于 2007-10-31 09:52 | 显示全部楼层
re:donkey89
基本的东西不能忘啊,三极管就那么几个要重参数,如果连温度系数都不记住的话,实际应用中会出很多意想不到的事情。<br />实际上,这个电路中,还有一个Icbo温度系数更大,只不过小功率管的Icbo很小,在这里影响甚微,故上面没有提到。
maychang 发表于 2007-10-31 09:52 | 显示全部楼层
25楼的图
生产中估计要出问题,换个管子可能就不行。<br />如果负载可以浮地,按22楼圈圈的建议做比较保险。
尤新亮 发表于 2007-10-31 10:00 | 显示全部楼层
回donkey89
这里偶然性很大---<br />如果没有R3,对HFE固然不必多虑---尽管它是几个要重参数之一.
edanzg 发表于 2007-10-31 14:29 | 显示全部楼层
用LED试试看
ri811127 发表于 2007-10-31 14:57 | 显示全部楼层
受教了
学习了
lml198694 发表于 2007-10-31 18:46 | 显示全部楼层
liyinchao 发表于 2007-10-31 20:00 | 显示全部楼层
看看这个吧
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007103120027621.jpg
