求助!MOSFET发热大
7242|30
谈的元 发表于 2011-7-26 23:45 | 显示全部楼层
支持5,12楼
xygyszb 发表于 2011-7-27 08:10 | 显示全部楼层
楼主是这样的,针对楼上的电路,你想采集电流,你可以将电阻放到漏极个电机之间。
如果非要放在下面就要加自举电容了。
像你这样,Mos的导通状态被你改变了,因为栅源电压被0.2欧的电阻拉低了~
住祝成功:lol
 楼主| jinghui1978 发表于 2011-7-27 08:50 | 显示全部楼层
PWM电平是10V的,负载电流最大2.4A。 多谢回复,我改改试试。
chenbeyond 发表于 2011-7-27 09:10 | 显示全部楼层
楼主,你的采样电阻的功率是多少W,现在比较通用的是1/16W 1/8W 1/4W。电阻功率P=I2R.R=0.2ohm,电流呢?电阻的实际的功率是否大过电阻本身规定的值?
waerpcj 发表于 2011-7-27 10:05 | 显示全部楼层
群里牛人还是很多的吗?
xsh2005105326 发表于 2011-7-27 10:23 | 显示全部楼层
加入采样电阻,电流越大,S极电压越高,Vgs减小,导通速度变慢。建议PWM经三极管之后再接入G极,目的是加快导通时间,减小进入放大区的时间,降低损耗
Hegong58 发表于 2011-7-27 10:40 | 显示全部楼层
同意4楼观点
eydj2008 发表于 2011-7-27 11:48 | 显示全部楼层
安全工作区选好了 只要管子不坏 发热大又有什么? 多少温度都没说 用手摸 感觉是不对的
t.jm 发表于 2011-7-27 11:51 | 显示全部楼层
估计一切是错觉,说不定LZ也没交待清楚,没加电阻时可能是一直导通,加电阻后是PWM驱动也不一定。
总之不管是什么问题产生的,换个低导通电阻的MOS管才是解决办法。
cwandzll 发表于 2012-3-25 22:52 | 显示全部楼层
我也是出现这样的情况,现在恨纠结!
