介绍锂电池极片制造工艺和厂家,知道算你牛
917|0
存能|  楼主 | 2018-5-21 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介绍锂电池极片制造工艺和厂家,知道算你牛!我们都知道,锂电池的生产是一个最关键的问题,随着锂电池的应用领域越来越广,市场需求不断增大,导致锂电池包供不应求。那么,锂电池极片制造工艺和原理是一个什么流程呢?存能电气小编就来给详细的解说一番。
  锂电池,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。现在锂电池已经成为了主流。那么它的制造过程备受关注。锂电池的生产制造,是由一个个工艺步骤严密联络起来的过程。整体来说,锂电池的生产包括极片制造工艺、电池组装工艺以及最后的注液、预充、化成、老化工艺。
  接下来就给大家详细解析锂电池极片生产工艺:
  一、涂布的意义
  浆料涂覆是继制备浆料完成后的下一道工序,此工序主要目的是将稳定性好、粘度好、流动性好的浆料均匀地涂覆在正负极集流体上。极片涂布对锂电池包具有重要的意义,主要体现在以下几点:
  1、对成品电池容量具有重要意义
  在涂布过程中,若极片前、中、后三段位置正负极浆料涂层厚度不一致,则容易引起电池容量过低、过高,更易在电池循环过程中形成析锂,影响电池寿命。
  2、对电池的安全性和性能有重要意义
  涂布之前要做好5S工作,确保涂布过程中没有颗粒、杂物、粉尘等混入极片中,如果混入杂物会引起电池内部微短路,严重时导致电池起火爆炸。电池厂比较忌讳的是一批电池中,容量差异、循环寿命差异较大,所以在极片涂布过程中要保证极片前后参数一致。
  3、对电池寿命有重要意义
  浆料涂覆前后差异大、极片混入粉尘、极片左右厚度不均匀等等,都关系到电池电化学性能的优劣。
  二、涂布的方式
  据了解,涂布设备主要由收放卷单元、供料单元、张力控制系统、涂布机头、烘箱等部分组成。涂布可以分为转移式涂布和挤出式涂布两种。
  1、转移式涂布
  涂辊转动带动浆料,通过调整刮刀间隙来调节浆料转移量,并利用背辊或涂辊的转动将浆料转移到基材上,按工艺要求,控制涂布层的厚度以达到重量要求,同时,通过干燥加热除去平铺于基材上的浆料中的溶剂,使固体物质很好地粘结于基材上。其优点是对浆料粘度要求不高,容易调节涂布参数,无堵料等,不足之处在对于动力电池来说涂布精度较差,无法保证极片的一致性。浆料在辊间暴露于空气中,对浆料的性质有部分影响。
  2、挤出式涂布
  上料系统将涂料输送给螺杆泵,再将浆料动力输送至挤出头中,通过挤出形式将浆料制成液膜后涂布至移动的集流体上,经过干燥后形成质地均一的涂层,如图所示。其优点是涂膜后极片非常均匀且精度高,涂层边缘平整度高,密闭操作系统,不受异物影响,适合量产。其不足之处在于设备精度要求高,维护保养要求高,浆料粘度范围要求高,变换规格时需要更换新的垫片。
  三、涂布中注意的问题
  点状缺陷
  涂布过程中,浆料内部气泡喷涂在极片上,经过烘箱烘干时,气泡破裂,在极片上形成白色圆斑。此处活物质涂层较薄,在电池充放电过程中也最易造成微短路。极片中有异物存在时,颗粒周围涂膜处是低表面张力区域,液膜向周围呈发射状迁移,形成点状缺陷。防止出现此类缺陷的手段主要有:控制操作环境、优化浆料搅拌、控制涂布速度、保证基材干净。
  厚边缺陷
  极片在辊压过程中,厚边承受更大的压力,不仅造成极片在横向密度上不同,也会造成厚边处活物质颗粒被碾碎。存在厚边缺陷的极片经过压制后,会出现较严重的翘曲现象,对后续的分切、卷绕过程中也会有很大的影响。厚边处活物质颗粒被碾碎后,在充放电过程中锂离子和电子的传输路径变远,则会导致电池内阻增大极化加深,会影响电池的使用寿命和安全。
  锂电池包生产厂家哪家强?
  锂电池包生产厂家哪家强?当然是存能电气啦。存能电气生产出来的锂电池包安全可靠、绿色环保无污染、稳定性强、体积小、重量轻、使用寿命长等等。存能电气锂电池包适用于小型机房、弱电间等室分系统、新能源户外站点、通信基站、室内户外无空调站点、广电、部队、石油和气象等无人站点。购买锂电池包,选择存能电气大厂家绝对不会错。
  好啦,以上就是锂电池极片制造工艺和厂家的介绍,有什么不懂得可以在线资讯小编我哦,只要你需要我就在你身边。
