[产品供应]
电器缺水保护、自动加水——水位传感器供应
489|1
EPT|  楼主 | 2018-5-23 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能介绍:
把光电式液位开关安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
(我司拍摄的演示视频已经上传优酷。可搜索“光电式液位传感器工作原理”或者“能点科技”查看)
产品应用:
l、加湿机、热水器,饮水机、自动冲奶机
2、打印机、喷码机、咖啡机、蒸汽微波炉
3、水泵、浴缸、马桶、净水器、洁具、医疗设备
4、其他需要液位控制的电器、设备等
我们的液位开关与市面上的液位开关相比
与浮球开关相比:
1、本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮子式液位开关
体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。浮子式液位开关是靠液体的浮力推动带
磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,从而最低液
位会有很大的限制,本液位开关不存在此局限。
2、本液位开关可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮子式液位开关只能上置,下置安装。
3、本液位开关液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮子式液位开关精度为±3.0mm甚至更高。
4、无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子极易卡死造成不良。
5、头部光顺,清洗容易。
6、内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长。
7、带电部件与被控液体完全隔离,无任何安全隐患。
深圳市能点科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位传感器、液位开关、霍尔流量计、鱼缸自动智能补水器等产品。  联系电话:0755-2324 4886-801
EPT|  楼主 | 2018-5-28 15:33 | 只看该作者
可同时检测多个液位点的,多点式光电液位传感器
EPT
57
