至少,关于触电问题,“25-300周的交流电比高频电流、冲击电流和静电电荷更为危险”,这是经过无数次试验得出的结论。<br /><br />引文:<br /> 影响触电伤害程度的次要因素包括电流的频率、触电者的年龄、体形、健康状况等。<font color=#EE0000>在同样电压下,交流比直流更为危险,25-300周的交流电比高频电流、冲击电流和静电电荷更为危险。</font>一般女性和小孩触电时比成年男子危险。凡患有心脏病、神经系统疾病蔌结核病的病人触电时受伤害程度比健康人要严重。<br /><br /> 人体允许的电流有多大? <br /><br /> 人体对0.5毫安以下的工频电流一般是没有感觉的。实验资料表明,对不同的人引起感觉的最小电流是不一样的,成年男性平均约为1.01毫安,成年女性约为0.7毫安,这一数值称为感知电流。这时人体由于神经受刺激而感觉轻微刺痛。同样,驿不同的人民后能自主摆脱电源的最大电流也不一样,成年男性平均为16毫安,成年女性为10.5毫安,这个数值称为摆脱电流。<font color=#EE0000>一般情况下,8-10毫安以下的工频电流,50毫安以下的直流电流可以年作人体允许的安全电流,但这些电流长时间通过人体也是有危险的。</font>在装有防止触电的保护装置的场合,人体允许的工频电流约30毫安,在空中,不面等可能因造成严重二次事故的场合,人体允许的工频电流应按不引志强烈痉挛的5毫安考虑。 <br /><br /> 通常,直流电(DC)比交流电(AC)的危险性小。交流电对身体的影响很大程度取决于电流的频率,频率是以每秒多少周波(赫兹)计量。美国普遍使用50~60赫兹的低频电流,它比高频电流的危险性更大,比相同电压、相同电流强度(安培)的直流电危险3~5倍。直流电一般会引起强烈的肌肉收缩,这样往往迫使受害者脱离电源。60赫兹交流电引起触电部位肌肉强直,往往妨碍受害者脱离电源,由此,触电时间延长,引起严重烧伤。无论是交流电还是直流电,电压与电流强度越高,损伤越大。<br /><br /> 电流强度以安培计量,毫安(mA)是1/1000安培。人体的手可以感觉到5~10mA的直流电;也能感觉1~10mA、60赫兹的交流电(感觉阈)。能引起手臂肌肉收缩,但还能容许松手脱离电源的最大电流称为“放开”电流。<font color=#EE0000>直流电的“放开”电流约为75mA,交流电的“放开”电流:儿童为2~5mA,妇女为5~7mA,男人为7~9mA,取决于手臂的肌群大小。</font><br /><font color=#0000EE>--这个值可是相差了十倍了啊</font><br /><br />--为什么会这样呢???<br />因为人的肌肉控制、神经传递都是靠微弱的电信号传输的,而低频的脉冲冲击明显更容易是其失控,应该把人体也视为一般“电器”来看待,是有一定的抗干扰阀值和敏感频段的。<br /><br /><br />当然,如果电压更高、电流更大,那就不管是交流电还是直流电,都肯定是死翘翘了...<br /><br />相关链接:<br /><a href="http://linyu.qiang.blog.163.com/blog/static/2485118220073291367184" target=_blank>http://linyu.qiang.blog.163.com/blog/static/2485118220073291367184</a> <br /> 相关链接:<a href='http://jxwbob.blog.163.com/blog/static/1143868200685105917688/'>http://jxwbob.blog.163.com/blog/static/1143868200685105917688/</a>
