[AVR单片机] 自己写的eeprom多字节读写,怎么丢失偶数位啊
4486|7
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-29 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己按照eeprom的格式进行了设计,单字节的读写没有问题。可是对多字节连续读写,发现 数组中的偶数都丢失为0 了。
void EEPROM_Write_Byte(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
/* 等待上一次写操作结束 */
while(EECR & (1<<EEWE))
/* 设置地址和数据寄存器*/
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
/* 置位EEMWE */
EECR |= (1<<EEMWE);
/* 置位EEWE 以启动写操作*/
EECR |= (1<<EEWE);
asm("nop");
asm("nop");asm("nop");
asm("nop");
//指定地址和指定数组写n个数据
void EEPROM_Write_Nbyte(unsigned int src_addres, unsigned int *dst_addres,unsigned char num)
{ unsigned char i=0;
for(i=0;i<num;i++)
EEPROM_Write_Byte((src_addres+i),*(dst_addres+i));
unsigned char EEPROM_Read_Byte(unsigned int uiAddress)
/* 等待上一次写操作结束 */
/* 设置地址寄存器*/
EEAR = uiAddress;
/* 设置EERE 以启动读操作*/
EECR |= (1<<EERE);
/* 自数据寄存器返回数据 */
asm("nop");
asm("nop");
return EEDR;
//读n个数据,从源地址中读n个字节到目的数组
void EEPROM_Read_Nbyte(unsigned int src_addres, unsigned int *dst_addres,unsigned char num)
{unsigned char i;
for(i=0;i<num;i++)
*(dst_addres+i)=EEPROM_Read_Byte((src_addres+i));
asm("nop");
asm("nop");
int main(void)
uchar i;
uchar Read_Buff[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};  //读取数据缓冲区
uchar Write_Buff[8] = {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08}; //写入数据缓冲区
EEPROM_Write_Byte(0x0a,0x02);//仅写一个数据
i=EEPROM_Read_Byte(0x0a);
Uart_Init(9600);//初始化串口
Uart_SendB(i+48);
Uart_Senddata_Changeline();//屏幕换行
EEPROM_Write_Nbyte(0x00,Write_Buff,8);
EEPROM_Read_Nbyte(0x00,Read_Buff,8);
for(i=0;i<8;i++)
Uart_SendB(*(Read_Buff+i)+48);//显示数字
_delay_ms(500);
Uart_SendB('a');
Uart_SendB('a');
Uart_SendB('a');
Uart_SendB('a');
while(1)
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-29 21:43 | 显示全部楼层
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-29 22:12 | 显示全部楼层
单个的读发现,错在 多字节写上面,可是找不到原因。
ljhtj 发表于 2011-7-30 09:12 | 显示全部楼层
多点延时试试
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-30 09:34 | 显示全部楼层
4# ljhtj 谢谢!
关键是找不到原因,这个最郁闷了。
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-30 10:34 | 显示全部楼层
多字节的读写都存在问题,传递的数组有问题一样。只能间隔读写。
../eeprom_use_uarth.c:139: warning: passing argument 2 of 'EEPROM_Write_Nbyte' from incompatible pointer type
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-30 10:36 | 显示全部楼层
for(i=0;i<8;i++)
        temp=0x00+i;
        EEPROM_Write_Byte(temp,Write_Buff[i]);//仅写一个数据
        _delay_ms(5);
        Read_Buff[i]=EEPROM_Read_Byte(temp);
这样不采用传递地址的方式又是可行的。读写都没有问题,将多字节读写封装后就不行了。。
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-30 10:38 | 显示全部楼层
  1. void EEPROM_Write_Byte(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
  3.         SREG&=~_BV(7);//先关中断
  4.         /* 等待上一次写操作结束 */
  5.         while(EECR & (1<<EEWE))
  6.         ;
  7.         /* 设置地址和数据寄存器*/
  8.         EEAR = uiAddress;
  9.         EEDR = ucData;
  10.         /* 置位EEMWE */
  11.         EECR |= (1<<EEMWE);
  12.         /* 置位EEWE 以启动写操作*/
  13.         EECR |= (1<<EEWE);
  14. //        asm("nop");        asm("nop");asm("nop");        asm("nop");
  15.         _delay_ms(10);
  16.         SREG|=_BV(7);//开中断}
  17. //指定地址和指定数组写n个数据
  18. void EEPROM_Write_Nbyte(unsigned int  src_addres, unsigned int *dst_addres,unsigned char num){ unsigned char temp,i;        for(i=0;i<num;i++)
  19.         {        temp=*(dst_addres+i);                EEPROM_Write_Byte( src_addres+i,temp);
  20.         }
  21. 多字节封装写,存在什么问题。为什么 ../eeprom_use_uarth.c:139: warning: passing argument 2 of 'EEPROM_Write_Nbyte' from incompatible pointer type
  22. }
