[大数据] 超融合
1853|6
 楼主| lvroubaozi 发表于 2018-6-15 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
超融合架构
几年前,超融合架构甚至还不存在,今天,超融合已经是数据中心增长最快的一种IT部署方案。
我们先来看看什么是超融合架构,超融合架构是融合架构的进一步升级,是最近几年在追求数据中心灵活性、易管理方面迈出的新的一步。之前的尝试包括,集成系统、模块化,通常都会涉及到SANs、刀片服务器、以及大量的前期资金
融合架构目的相同,但通常是通过将计算单元、存储、网络整合到一个管理单元并提供一个统一的管理层。 超融合架构也在寻求做相同的事情,但是将更多的精力放在了软件定义存储上,而在网络上减少了投入,重点在于数据控制和管理。
而且超融合架构采用了传统的x86服务器,很多的厂商,尤其是一些老牌厂商将更多的价值来投入到软件当中。最近,我们已经看到有纯软件超融合方案公司的出现。
今天,超融合架构可以被看做一种装置、一种架构或者一种灵活运行于平台之上的软件,最后一种说法很像是软件定义存储。
为什么超融合如此之火?
想要了解超融合如何快速流行起来,我们首先要了解一下当前有什么趋势在产生。
对于IT基础,如今有越来越大压力要求其快速提供资源,越来越多的应用需要横向扩展系统,软件定义存储则很好的满足了这一需求,因为数据容量增长是无法预测的。
越来越多的企业开始把软件产品及服务作为增长点,因此希望采用迅捷的软件开发方法,这就要求IT基础具有很大程度的灵活性,也就是他们希望更快的开发软件并部署,因此IT架构必须随时准备好为新的应用服务。
如何使用超融合?
现在企业使用超融合架构主要还是用于通用的任务、虚拟桌面基础、分析、以及远程办公应用。
个别情况下,企业采用超融合来跑关键任务、服务器虚拟化或者高性能存储。更少的情况下、超融合用于私有云或者混合云或者一些支持软件快速迭代的环境。
虽然超融合解决了一些问题,但超融合并不是IT部署问题的终极解决方案。虽然超融合具有简介和灵活的特性,但这种特性对于不同的人来说具有不同的意义。总结一下就是,超融合虽然不能解决IT部署所有的问题,但在特定领域是一种非常有趣的解决方案。
labasi 发表于 2018-6-15 13:23 | 显示全部楼层
超融合基础架构(Hyper-Converged Infrastructure,或简称"HCI")是指在同一套单元设备中不仅仅具备计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术,而且还包括备份软件、快照技术、重复数据删除、在线数据压缩等元素,而多套单元设备可以通过网络聚合起来,实现模块化的无缝横向扩展(scale-out),形成统一的资源池。超融合(甚至超超融合)在本地很容易实现:将计算、网络和存储都集成在一个设备内,并且通过它由供应商预先配置好且差不多到手就可以使用。 HCI是实现"软件定义数据中心"(SDDC)的终极技术途径。HCI类似Google、Facebook后台的大规模基础架构模式,可以为数据中心带来最优的效率、灵活性、规模、成本和数据保护。
超融合架构(Hyperconvergence Infrastructure, HCI)将虚拟化计算和存储整合到同一个系统平台。简单的说就是物理服务器上运行虚拟化软件(Hpyervisor),通过在虚拟化软件上运行分布式存储服务供虚拟机使用。分布式存储可以运行在虚拟化软件上的虚拟机里也可以是与虚拟化软件整合的模块。广义上,除了虚拟化计算和存储,超融合架构还可以整合网络以及其它更多的平台和服务。当前业界普遍的共识是:软件定义的分布式存储层和虚拟化计算是超融合架构的最小集。
超融合平台特征
基于 x86 通用硬件平台,软件定义存储
在通用的 x86 架构下,借助 SSD、10 GbE 网络等高速硬件,通过软件的方式实现存储池化、快照、克隆、分层、精简配置等企业级的数据功能。
按需水平扩展
Share-nothing 的架构设计,通过增加节点的方式弹性水平扩展,整个集群无扩展瓶颈。
统一的管理平台
虚拟化计算和存储在同一个平台进行管理,管理员在同一套平台下进行性能、容量的监控,问题排查等运维工作。
简化交付
交付简单,通常软硬一体机能做到"插电即用"。软件交付方式也能在内较短的时间(通常 1 小时内)完成集群安装和部署。
超融合厂商典型代表有Nutanix、VMware、SmartX、Maxta等,如上文所述,超融合的核心在存储,这些厂商都针对虚拟化场景实现了分布式存储,如:Nutanix 的 NDFS,Vmware 的 vSAN、SmartX 的 ZBS、Maxta 的 MxSP 。
超融合存储厂商抓住的是用户数据中心虚拟化规模增大后的存储痛点问题(如性能、容量、运维、易用性问题),为虚拟化数据中心构建更快、更易扩展、更易用的存储解决方案,降低数据中心的整体拥有成本。
木木guainv 发表于 2018-6-15 13:34 | 显示全部楼层
超融合之核心在于融合。所谓融合是基于传统的分立而言。在我们传统的IT基础架构中,基本单元包含服务器,存储,SAN交换机,网络交换机这些元素。具体的配置和用途取决于性能和使用场景的要求。这种解决方案由来已久,现在弊端也日益突出,主要体现在:设备类型多,管理复杂;故障点多,排错需专业人员;投资大,后续扩容复杂,无法有效满足未来性能和容量需求;超融合架构很大程度上解决了传统架构的问题,硬件组件由通用服务器和网络交换机组成,核心组件为分布式存储,虚拟化和管理平台。其价值体现在:通用硬件,结构简单,管理维护容易;故障点少,无需专业人员;资源池化,按需采购,按需扩容;资源利用充分,避免浪费;
作者:靳扬
链接:https://www.zhihu.com/question/44203035/answer/304374648
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
对于大家关心的什么条件下适用超融合,在当前超融合技术快速发展,市场日趋扩大的情况下,越来越多的场景适合采用超融合:服务器虚拟化:这是一种天然的组合,将存储资源,计算资源,网络资源虚拟化,在图形界面中进行统一的简单的管理。可以这么讲,凡是目前服务器虚拟化适合的场景超融合都是非常适合的;虚拟桌面/VDI:在超融合产生之初,最主要的部署场景就是VDI,因为超融合完美的解决了启动风暴问题,而且在VDI的诸多特性上超融合对比传统方案匹配的都是很好的,这些特性至今仍然很好的保持;容灾系统:容灾对于企业意义越来越重大,企业需要快速,简便,适应性强,扩展方便的容灾系统。超融合的快速部署,与虚拟化环境无缝集成,性能按需配置,按需扩容,容灾环境维护简单这些特性能让容灾变的异常简单,因此在容灾系统的生命力会越来越强大;ROBO:企业在分支机构很难部署强大的IT支持,同时需要保证性能,可靠性,易维护,便于管理的系统。能够很好满足这些特性的非超融合莫属。节约空间,性能出色,扩容简便,维修方便,适应性强。这些系统有力的支撑了ROBO环境的运行效率;私有云:私有云对于IAAS层的要求是简单,高效,弹性,敏捷,强健。对虚拟化层适应性强,兼容性好。这些特性的要求都是超融合最擅长,与生俱来的。而且随着超融合的蓬勃发展,对比传统架构这些优势愈发显著。
木木guainv 发表于 2018-6-15 13:35 | 显示全部楼层
在超融合的选择上我们需要注意什么呢?
兼容性:兼容性好取决于对硬件平台的兼容性,对虚拟化的兼容性,兼容主流的VMware,Xenserver,开源的KVM。对主流应用的支持,例如Oracle, SQL Server, Mysql,DB2等很好的适应和优化。
自主可控:国家重点行业和部门出于信息安全的考虑,对自主可控的要求日益提升,选择超融合只关注国产品牌是不够的,也需要调研产品本身是否是自研。
性能和稳定性:超融合的便捷性毋庸置疑,但IT系统要为业务提供很好的支撑。因此性能是不是能够很好的支撑业务的高效运行,系统是不是足够强健来保证业务的可靠运行,这些是选择超融合要重点考虑的问题。因此必须选择值得信任,长期发展的产品来保证业务高效,持续运转。
