[开关电源]
反激式开关电源MOS管发热明显什么原因?
5899|14
ipman|  楼主 | 2018-6-27 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
示波器看MOS(7N65)管G极开关信号频率40KHz,上升时间500ns,下降时间<500ns,占空比约20%,磁芯Ae0.52cm2,初级匝数50匝,输出电流2A(12V),为何发热明显?G极电阻已经10欧了,再小也改善不了多少上升时间,40KHz也算低频了,再低估计效率更差,可否通过减少初级匝数缩短磁通时间来减少占空比达到降温?附原理图,请高手指点下,谢谢!
ipman|  楼主 | 2018-6-27 21:16 | 只看该作者
前辈帮忙啊
戈卫东| | 2018-6-28 10:12 | 只看该作者
G D 波形帖来看看?
ipman|  楼主 | 2018-6-28 11:56 | 只看该作者
D极波形不敢用示波器量,怕击穿,G波形很干净,占空比25%,Ton=5us, Toff=15us。
ipman|  楼主 | 2018-6-28 11:57 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2018-6-28 10:12
G D 波形帖来看看?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 为何不从输出端进行反馈?
戈卫东| | 2018-6-28 15:44 | 只看该作者
既然搞电源,高压探头还是要买的。。。
泰德半导体| | 2018-6-29 10:24 | 只看该作者
MOS升温正常,主要看温度合不合理,
主要是看效率,工作模式对不对
泰德半导体-提供技术支持
同创微-民展 AC-DC电源IC选型表20180315.pdf
52.24 KB
tianxj01| | 2018-7-6 09:33 | 只看该作者
BP3306  输出驱动能力只有100mA,而你选择的MOS管,Qg达到25nC以上,完全不是BP3306  可以驱动起来的。问题里面没说输出功率是多少。根据BP3306  规格书,只合适于驱动30W以内。
而30W以内,MOS管最大选择2N60就了不起了。这时候,被驱动的MOS管才适配。
ipman|  楼主 | 2018-7-13 20:59 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2018-7-6 09:33
BP3306  输出驱动能力只有100mA,而你选择的MOS管,Qg达到25nC以上,完全不是BP3306  可以驱动起来的。问题 ...
那可否加级驱动增大驱动能力?
tianxj01| | 2018-7-14 10:48 | 只看该作者
ipman 发表于 2018-7-13 20:59
那可否加级驱动增大驱动能力?
当然可以,外加图腾柱就行了。这样芯片驱动扩展到200W以上都不是问题。图腾柱供电可以和芯片一路,由于驱动脉冲电流加大,被推MOS管大了有发热,注意这方面问题就好了。
lin5674675| | 2018-7-15 21:00 | 只看该作者
观察VDS波形,是否出现大小波,适当改变扎比调高D,R22放电适当减小至47K左右,RCD是否用力过猛,图上看你的VCC电阻太大了,这就说明你的变压器设计本不合理,但是这些前提是,你的输出功率和效率,是否需要你加散热片
tianxj01| | 2018-7-18 09:46 | 只看该作者
那可否加级驱动增大驱动能力?
不讨论你变压器是不是够大小,一般来说,做这样的电源,用临界以下最优。
输出必须采用三明治。至于电感,给你一个参考:55KHz 400W净输出,反射电压120V,临界电感量是230uH。
如果设置的反射电压一样,你按照设计的输出功率和实际频率,折算你需要的电感量就可以了。
230*400/24*40/50=3mH。
大于3mH,就是CCM模式,小于3mH,就是DCM模式,考虑到功率比较小,可以稍微放宽点,建议1.5mH。
算功率,EE28磁芯足够,初级0.3线 60T+60T分2部分,开气隙到1.5mH。输出搁原边中间,三明治,13T,用0.3*10根。这个参数,窗口绝对够,铜线余量很大了。祝你好运☺
307627781| | 2018-7-25 09:06 | 只看该作者
拿分走人
ipman|  楼主 | 2018-8-9 23:31 | 只看该作者
输出必须采用三明治。至于电感, ...
受教了,谢谢,我绕制一个测试下!
输出必须采用三明治。至于电感, ...
受教了,谢谢,我绕制一个测试下!
