运放的选型问题
781|1
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-5 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放的选型依据是实际需要的指标,关键场合的运放选型包括三个方面:高精度运放(包括宽线性范围),高速度运放,高速高精度同时兼有。
理想运放有两个基本特性,即虚短和虚断!同时保证高带宽时,要保证高速高精度。
由于FET输入的运放,天生就有虚断的特性,只要电压增益足够大,虚短也不是问题,所以高速高精度运放暗示其低频开环增益足够高,GBW足够大。
闭环运放的应用有两类:一是单环反馈结构的线性信号处理电路,例如微积分运算,比例放大器等;另一类是双环反馈,同时存在正负两种类型的反馈,为保证系统稳定,要求负反馈强于正反馈,系统的净反馈特性为负反馈,例如霍兰德电流源等。
运放的性能和参数的关系,必须熟记,有助于选型。
运放的增益,决定信号处理的精度;
单位增益带宽积GBW,决定交流小信号处理的速度,影响非线性失真;
增益裕度和相位裕度,决定闭环系统的稳定性,以及小信号响应速度和过冲;
输入输出共模信号信号范围,决定系统工作电压范围和最小电压电压;
电源抑制比PSRR,决定电源噪声的抑制和消除能力;
电压压摆率SR,决定大信号速度特性;
输入输出噪声,决定处理信号的最高分辨率;
动态范围与线性范围,决定小信号处理的非线性失真;
建立时间setting time,决定小信号速度特征;
共模抑制比CMRR,决定消除共模噪声信号,减小共模信号变化引起的失配等。
上面就是运放选型的依据,依据小信号和大信号,静态与瞬态,直流与高频的偏重不同,折中考虑参数组合最优的。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-5 14:50 | 显示全部楼层
由于我是学模拟IC设计的,所以我比一般工程师相比有个优势,就是芯片内部的工作原理熟悉一点。
例如现在模拟板块的那个斩波问题,运放设计技术中用于动态失调补偿,主要分为三类:自动归零,斩波,斩波自动归零。对这个没有研究的只会百度百科,研究点皮毛。
关于这个优势,以后的课程中会有大量的体现。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
