[经验知识] 有空测试一下整流电路!
6706|118
戈卫东 发表于 2018-7-22 14:06 | 显示全部楼层
好热闹的样子。。。。。
dzguang 发表于 2018-7-22 14:17 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-7-22 14:06
断章取义高手!
你画圈那地方的末了,是个逗号,!
我是在支持你的。说100VA只能输出50W一下纯属扯淡的。
只是分析说如果变压器损耗100%,那么对电阻来说100VA就是100W。
而且我就是单纯在分析变压器的一个计算。
你就开始攻击了,有意思么?
不客气地讲,有脑子是个好东西。
你知道国标规定功率大于多少并网的话就必需功率因素矫正了么?功率因素矫正作用是什么你知道么?知道的话你回我的又是什么意思呢?
说我断章取义,这句话我仔细的又看了一遍,对了,弱弱的问你一句你能画出这句话表述完整的电路拓扑么?
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-22 14:28 | 显示全部楼层
只是分析说如果变压器损耗100%,那么对电阻来说100 ...
这个话题到此为止,聊这个学不到什么东西。
来练练数学基本功。
大侠说这个电流很难算,我说这个积分不是太难,大侠粉丝信不信?
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-22 14:29 | 显示全部楼层
关于功率因子,这些话题不想扯!!!!!!!
因为我们板块现成的总结!重复来重复去,有意思吗?
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-22 14:44 | 显示全部楼层
关于那句话对应的电路拓扑,我回去又把那段用白话文写的【文言文】读了两遍,莫非这个意思?
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-22 14:46 | 显示全部楼层
现在的白话文,远比古代文言文难懂,这所谓的【100W纯电阻】,是多大的电阻啊???
Lgz2006 发表于 2018-7-22 15:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个我得说两句,第一这种低功率因数情况,电网沒法补偿。第二家用电视电脑等功率因数都在0.6左右。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-22 17:57 | 显示全部楼层
这个我得说两句,第一这种低功率因数情况,电网沒法补偿。第二家用电视电脑等功率因数都在0.6左右。 ...
现在的家用电脑电视机会用变压器+全波整流方案?
古代的黑白电视机是双17V,1A多一点,负载也是22W左右。
Lgz2006 发表于 2018-7-22 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
古代的黑白电视机是双17V,1A多一点,负载也是22W左右。 ...
虽然没有变压器,但同有功率因数问题。
xukun说“张大侠得请这群人吃饭啊”。整篇帖子,就这句正确。以后若有机会到北京,便宜坊的烤鸭,一言为定!  发表于 2018-7-23 18:21
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 大蚂蚁沒來,否則会说有功因校正回路。当然x大仍然是不明白人。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-22 19:23 | 显示全部楼层
哈哈哈,好了,讨论到此结束。
张大侠得请这群人吃饭啊,想尽一办法来降低效率,想尽一切办法让100VA变压器只能输出40-45W,大热天的,多累啊!
100VA*80%*0.6=48,结果正是想要的,完美的答案!、
各位辛苦了!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 我该撤退!准备7660建模得分析出可能的线路以符合接脚特徵。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-22 20:52 | 显示全部楼层
king5555
+ 1
看看人家的测试数据,注意,连接到功率因子是0.8的负载!
此时效率是多少?算一下就知道,是95%。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 可能我记错!曾为半倍两波全波整流滤波计算和图表,我去查查笔记。接下楼○
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-22 21:34 | 显示全部楼层
开关电源工程师都藏宝--excel计算表格。
有些人还舍不得外传。
国外变压器书上现成的:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 二次侧V2约乘根号2倍又被Rs和RL分压,而I2约2倍于Iout。你看效率多少。
查看全部评分
manbo789 发表于 2018-7-23 09:34 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-7-20 20:03
我们理解,番茄和西红柿就是一个意思。
在**找了半天,只看到番茄,没看到西红柿,就说人家没提到西 ...
我先不跟你玩什么西红柿的文字游戏,我拿数据说话:
假设一个100W额定功率的变压器,接某纯阻性负载时,其输入功率为100W,输出功率为90W,另10W通过发热耗散了,这个时候我们说变压器的效率是90%。当这个变压器接到某桥式整流滤波的负载上时,其输入功率为50W,输出功率为40W,另10W通过发热耗散了,这个时候我们说变压器的效率是80%,而不是40%。如果说10W的发热对这个变压器来讲是正常工作的极限,那么桥式整流滤波的负载不应该再加重,否则将超出温度限制。当然如果你硬要接更重的整流滤波负载,也不是不能输出,比如:输入功率为80W,输出功率60W,另20W发热,这时候我们说变压器效率为75%,而不是60%。
定义 效率=输出功率/输入功率 是讨论此问题的前提,
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 09:53 | 显示全部楼层
差点晕死,去年夏天大师教我功率P=UI,今年夏天有人教我效率=输出/输入功率!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 x大正确,本题最大效率约在65%,跟Rs/RL和涟波比有关。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 09:57 | 显示全部楼层
用数据说话:
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 10:02 | 显示全部楼层
最大效率计算公式:
manbo789 发表于 2018-7-23 10:08 | 显示全部楼层
知道 效率=输出功率/输入功率 的人会说出这种话?
如果“全波整流电路,变压器效率连50%都不到,”这句话不是你说的,请你告诉我是谁说的,
我说的是“全波整流电容滤波”,他把“电容滤波”给去掉了。断章取义,此为一例。  发表于 2018-7-23 17:23
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 10:17 | 显示全部楼层
解铃还需系铃人,那你代替大侠给网友们说说,下面括号中这句话是什么意思???末了画横线那句是什么意思?
manbo789 发表于 2018-7-23 10:39 | 显示全部楼层
这段话的意思是:如果整流滤波负载电路需要的电源功率是50W,那么变压器的选型要选100W以上额定功率的变压器。或者100W额定功率的变压器用于整流滤波负载电路中,负载功率不应超过50W,否则此时变压器的发热很可能会超过纯阻性负载满负荷时变压器的发热,变压器有过热的风险,
@maychang : :-p  发表于 2018-7-25 11:45
xukun说“张大侠得请这群人吃饭啊”。整篇帖子,就这句正确。以后若有机会到北京,便宜坊的烤鸭,一言为定!  发表于 2018-7-23 18:22
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 10:43 | 显示全部楼层
这段话的意思是:如果整流滤波负载电路需要的电源功率是50W,那么变压器的选型要选100W以上额定功率的变压 ...
好了,有这个翻译就够了,其它的不用多说了吧!
文言文翻译成白话文,意思就简单易懂了。
