图解《中颖JTAG下载线》和《中颖ISP51下载线》的制作
23203|97
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-5 10:37 | 显示全部楼层
23. 选择合适的自动操作选项。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-5 10:38 | 显示全部楼层
24. 点击确定。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-5 10:39 | 显示全部楼层
25. 通讯连接中,打开 小车 的电源开关。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-5 10:40 | 显示全部楼层
26. 自动下载程序进行中。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-5 10:41 | 显示全部楼层
27. 自动烧写完成后,继续寻找下一片芯片的程序烧写,用户可不用管他。
28. 至些,程序下载完毕,关闭 小车 的电源开关,拔下ISP下载线,即大功告成。
29. 在小车多用途/仿真插座上,图中位置可插一个短路插(红色线框内),以点亮板上备用的LED,可作为电源指示灯用(随便找个角落放个LED,一头接地,另一头通过电阻后接个杜邦线,应用者想连哪里连哪里。便于指示一些状态。也可当电源指示灯用,这个点子是天才的匠人发明的,赞一个,再次感谢)。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-5 10:42 | 显示全部楼层
---------------------------------------------- 全文完 ----------------------------------------------
谢谢分享~~~
程序匠人 发表于 2011-8-5 10:48 | 显示全部楼层
这个可以酷。
没有申请到工具的网友可以参考此贴!
建议再做一个PDF文件,便于网友下载!
原野之狼 发表于 2011-8-5 10:49 | 显示全部楼层
这是个好东西~
autopccopy 发表于 2011-8-5 12:15 | 显示全部楼层
顶,非常详细! :)
我只会ISP!
lord_fan 发表于 2011-8-5 12:49 | 显示全部楼层
:$很好。
jcsasm 发表于 2011-8-5 13:06 | 显示全部楼层
呵呵,不顶不行!
wang1988 发表于 2011-8-5 13:25 | 显示全部楼层
不知道支不支持 usb 下载? usb  应该可以的
lord_fan 发表于 2011-8-5 13:26 | 显示全部楼层
请教MO。
72212
这个不太明白。下载的时候不是slab供电吗。
14. 选择P4.0作为普通I/O口使用。
72201
Cortex-M0 发表于 2011-8-5 10:33
这个也不太明白。为什么这么设置。我没这么设置貌似也可以。
lwslws201 发表于 2011-8-5 13:29 | 显示全部楼层
很强大。
wang1988 发表于 2011-8-5 13:48 | 显示全部楼层
貌似不支持usb 下载
:dizzy: 郁闷  笔记本没有串口
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-5 13:55 | 显示全部楼层
请教MO。
本例讲述的是自制《中颖JTAG下载线》下载程序,如使用S-Lab,也可ISP下载,理论上可用S-Lab供电,实际上易死机,原因是小车的未知负载太多了,影响正常通讯。
另:如第一次不能正常下载,请将SH88F2051/SH88F4051的RESET引脚对GND短接,烧写一次后,将P4.0设置为通用I/O口后,断开RESET引脚,也能正常下载了。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-5 13:58 | 显示全部楼层
请教MO。
在《自平衡两轮小车+智能小车DIY》中,P4.0是作为普通I/O口使用的,所以需设置成I/O方式。
