图解《中颖JTAG下载线》和《中颖ISP51下载线》的制作
23205|97
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-5 13:55 | 显示全部楼层
请教MO。
25. 通讯连接中,打开 小车 的电源开关。
Cortex-M0 发表于 2011-8-5 10:39
这个不太明白。下载的时候不是slab供电吗。
lord_fan 发表于 2011-8-5 13:26
本例讲述的是自制《中颖JTAG下载线》下载程序,如使用S-Lab,也可ISP下载,理论上可用S-Lab供电,实际上易死机,原因是小车的未知负载太多了,影响正常通讯。
另:如第一次不能正常下载,请将SH88F2051/SH88F4051的RESET引脚对GND短接,烧写一次后,将P4.0设置为通用I/O口后,断开RESET引脚,也能正常下载了。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-5 13:58 | 显示全部楼层
请教MO。
14. 选择P4.0作为普通I/O口使用。
这个也不太明白。为什么这么设置。我没这么设置貌似也可以。
在《自平衡两轮小车+智能小车DIY》中,P4.0是作为普通I/O口使用的,所以需设置成I/O方式。
qesterzz 发表于 2011-8-5 20:00 | 显示全部楼层
我用小S ,一直“通讯连接.....通讯连接超时”什么问题呢
wty7387776 发表于 2011-8-5 21:06 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
qesterzz 发表于 2011-8-6 08:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上。今天过节,明天试试。大家节日快乐
wangmcu 发表于 2011-8-6 08:30 | 显示全部楼层
先收藏,谢谢。
lord_fan 发表于 2011-8-6 12:10 | 显示全部楼层
试一试在通信过程中给reset脚一个高电平,看行不。类似STC烧写软件办法。
qesterzz 发表于 2011-8-7 09:32 | 显示全部楼层
呵呵 我犯傻了。。。RXD接了片子的RXD  TXD接了 TXD 。。能通讯就怪了....:shutup:
laoxu 发表于 2011-8-7 09:52 | 显示全部楼层
刘前辈 发表于 2011-8-7 16:36 | 显示全部楼层
38楼
            郁闷 笔记本没有串口
       现在的笔记本和PC机一般都没有串、并口了;中颖小S早就适应市场,根本可以不用串口烧写器件,——太落伍了。保留串口烧写器件那是历史的痕迹。
       小S既然设计了JTAG接口,当然可以用JTAG—USB接口来烧写器件。比使用串口方便多了。
只需要一个步骤就完成了。 这才叫软件设计。
串口下载还要设置什么波特率等与烧写器件无关的项,中颖没那么差。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-7 19:28 | 显示全部楼层
刘前辈正解!
只是,中颖小S要花银子买(当然,刘前辈面子大,完全可以免费讨得),自制串口下载线不用花银子~~~
再何况,现在 Cortex-Mx 已经地摊价了,俺劝刘前辈就不要死抱着 51不放吧~~~
不光写程序 发表于 2011-8-7 20:49 | 显示全部楼层
哎,没有串口小板,没有小S,什么都没有。今天把STC那个下载板拿来试了下,无效。准备不用中颖的了,换个单片机试试,看来又要用STC了,哎!
等弄好了换成cortex的片子加点功能啥的!
刘前辈 发表于 2011-8-7 20:52 | 显示全部楼层
58元的中颖51仿真器
50楼
只是,中颖小S要花银子买(……)自制串口下载线不用花银子~~~
LZ真逗,您教了我们半天如何做小S的JTAG接口线,最后来一句:小S要花银子买。自制串口线不用花银子?!
用您的串口下载线能在线仿真中颖单片机程序吗
      ——小S不仅是一个烧写器,而且是一个仿真器!
可以实现单步、断点、光标跟踪等等全部在线仿真器功能。与中颖JET51(300元)在线仿真器比较,除了不能仿真SHXXX系列单片机以外所有仿真功能都一样!
     因此,当通过小S_JTAG接口完成仿真修改程序之后,直接就可以烧写芯片了。——这些功能,中颖公司的小S手册还没写全呢。实际上,仿真功能,不过是在烧写器上加一个软件而已。
      自从我用小S做仿真器以后,300元的JET51在线仿真器从来就没动过了。——一个JET51能买5个小S仿真烧写器!
     刘前辈抱着51不放?LZ抱着的小S是不是51仿真器?您那么辛苦地教我们如何做串口下载线,不就是为了鼓励我们用好中颖51烧写器吗?——自我矛盾呀。
https://bbs.21ic.com/icview-212220-1-1.html#pid1457168
刘前辈 发表于 2011-8-7 21:04 | 显示全部楼层
Cortex-Mx 有JTAG接口吗?
Cortex-Mx 的在线仿真工具多少银子?有没有还不知道。如果需要用串口下载线烧写程序,地摊价有什么意义。玩不了复杂程序。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-7 21:50 | 显示全部楼层
S-Lab现在价格降到38元啦,一直利用其JTAG接口,当仿真器+ 烧写器,很方便。
刘前辈 发表于 2011-7-12 17:55
刘前辈什么时候搞点38元的小S来优惠优惠咱们呢,省得俺动手自制串口下载线~~~
不光写程序 发表于 2011-8-7 21:53 | 显示全部楼层
cortex-m有标准jtag接口,可以用jlink仿真器仿真。
刘前辈 发表于 2011-8-8 08:02 | 显示全部楼层
54楼
没问题。你若要的话,我送你2个,免费!
若你代表21IC,行,38元优惠赞助你10个。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-8 08:47 | 显示全部楼层
没问题。你若要的话,我送你2个,免费!
21IC讲究免费赞助,掏银子购买的事从没干过,开业十年,只有唯一的一次例外,即这次《自平衡两轮小车DIY》一下子购买了 50套,优惠给21IC网友自行DIY,因此,收费 38元优惠赞助的事俺看就免了吧,这掏银子的买卖连匠人都作不了主,匠人一下子为21IC拉了 30套免费的小S,外加几套免费的 JET51在线仿真器奖品。
不过灰常感谢刘前辈的慷慨,2套小S俺先谢谢您啦,正好水mm分发的30套小S,特别紧俏,还有两位网友没拿到,水mm正为此发呆呢,不知如何是好,头发一下子白了两根,刘前辈您真是及时雨,再次感谢刘前辈的无私奉献,刘前辈免费赠送的2套小S俺收下了,请直接发给水mm,以解当前之急。
水mm的大名和地址刘前辈不会不知道吧,21IC网上都有的,公开的,这里再抄写一遍。
姓名:甄真
电话:010-59705655-233
地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际中心1号楼A座1506~1508室
传真:010-59705657
电子邮箱:
shelly@21ic.com
QQ:136096939
邮编:100081
刘前辈 发表于 2011-8-8 11:36 | 显示全部楼层
好说。争取今天发货。
 楼主| Cortex-M0 发表于 2011-8-8 12:32 | 显示全部楼层
谢谢刘前辈对21IC的DIY活动大力支持!
俺代表21IC,代表水mm,代表21IC接受此小S的小盆友,也代表俺自己,谢谢刘前辈。 :victory:
