I-V转换电路中的电阻是越大越好吗?我的一点看法
16949|91
ouyangchun 发表于 2015-4-5 09:50 | 显示全部楼层
感觉这里面应该注意个反馈电阻的问题,我的实验是这样做的:
Rf =1k欧姆      Cf =1nF                       用AD采集非常稳定
Rf =10k欧姆      Cf =1nF                     用AD采集非常稳定
Rf =100k欧姆      Cf =1nF                    用AD采集不稳定
看来如果按照1/(2*3.14*Rf*Cf)的公式来理解的话,应该是滤波越来越稳定,但是恰恰相反,当Rf=100K的时候出现了小的振荡,后来看到AD549的说明手册当Rf超过100K的时候回放大输入电容的影响。。。
你的结论只适用只有一个主极点,或是非极点离主极点离得很远的情况,可实际不是,分布电容,OP本身的极点都会构成多极点糸统。  发表于 2015-4-5 12:25
zyj9490 发表于 2015-4-5 12:22 | 显示全部楼层
Rf =1k欧姆      Cf =1nF                     ...
尽管第一主极点的频率越来越低,但是直流增益却越来越高,导致剪切频率(增益为1的频率)越来越高,碰上其他非主极点,导至相位反专。而引发不稳定。
Mentor-55 发表于 2015-4-5 12:45 | 显示全部楼层
嗯,本坛子稍有的技术类帖子。
谢谢大家!
提出表扬。
再次感谢大家!
Mentor-55 发表于 2015-4-5 12:47 | 显示全部楼层
关于运放的输入电阻的问题。
谢谢大家!
如果是三极管的运放。
即使输入电阻只有1000K。
作为反馈电路实际的输入电阻提高几个数量级是轻而易举的。
那么MOSFET或FET输入型的运放呢?
貌似其实非反馈方式的差模输入电阻或共模输入电阻已经是T以上级别了。
再次感谢大家!
Mentor-55 发表于 2015-4-5 12:49 | 显示全部楼层
三极管的运放无论差模输入电阻还是差模输入电阻具有明确的含义。
谢谢大家!
也就是说三极管的运放才是真正具有输入电阻的说法的。
而FET类的运放的差动输入其实理论上没有输入电阻的概念的。
再次感谢大家!
Mentor-55 发表于 2015-4-5 12:51 | 显示全部楼层
之所以说三极管的运放的差动输入级有输入电阻的概念。
谢谢大家!
是因为作为所谓的差模输入电阻确实存在输入电流和电压。
那么这就可以形成输入电阻。
再次感谢大家!
Mentor-55 发表于 2015-4-5 12:53 | 显示全部楼层
而FET类的运放的差动输入级理论上没有输入电流。
谢谢大家!
所以不存在小信号的差模输入电阻。
datasheet中给出的T级别的输入电阻其实是漏电流。
然而遗憾的是。
漏电流不可能参与反馈。
至少小信号电路模型中不存在漏电流一项。
所以FET的输入电阻无法通过反馈而得到提高。
再次感谢大家!
Mentor-55 发表于 2015-4-5 12:57 | 显示全部楼层
可以肯定的就是即使三极管型的运放OPA2277。
谢谢大家!
其反馈方式的输入差模电阻可以达到10^13欧姆。
然而这不是人人都能懂得的科学道理。
如果不是本大师的教导的话。
再次感谢大家!
Mentor-55 发表于 2015-4-5 12:58 | 显示全部楼层
无需考虑什么“共模输入电阻”。
谢谢大家!
一个真实的差动放大电路不存在所谓的“共模”问题。
再次感谢大家!
Mentor-55 发表于 2015-4-5 13:01 | 显示全部楼层
所以对于明知之人的明智之举决不是用什么FET输入的运放。
谢谢大家!
来提高所谓的输入电阻。
因为FET类的漏电流至少是随温度变化而变化的。
而且人们也不知道FET运放的输入电阻是如何测试的。
首先已经可以否定差动放大的一切所谓的有关“共模”的问题。
那么就只有所谓的差模输入电阻的问题了。
再次感谢大家!
Mentor-55 发表于 2015-4-5 13:10 | 显示全部楼层
Rf使用1G~10G是没有问题的。
谢谢大家!
因为运放的差模输入电阻可以达到10T的级别。
这已经是Rf的1000倍以上了。
所以可以不必考虑运放的输入电阻问题。
再次感谢大家!
Mentor-55 发表于 2015-4-5 13:27 | 显示全部楼层
噪音的问题。
谢谢大家!
不仅仅就是电压噪音和电流噪音密度问题。
和你的电源有关。
和你的补偿有关。
和你的布线有关。
再次感谢大家!
关于反馈电阻越大越好的问题。
本大师是非常清楚其中的道理的。
着压根就不是什么运放的电流和电压噪音以及电阻噪音的问题。
谢谢大家!
还是刚才说的老话。
三极管输入的运放是明智之举。
谁能什么时候认识到这个道理。
谁就终结会立即大的反馈电阻带来的好处问题。
人们终将会发现使用输入电阻小的运放反倒是明智之举。
再次感谢大家!
Mentor-55 发表于 2015-4-5 14:02 | 显示全部楼层
微小电流的检测问题。
谢谢大家!
不在于什么运放电压电流噪音问题。
也不在于电阻噪音问题。
至少电阻的噪音是可以被那个并联的电容克服相当大的一部分的。
再次感谢大家!
事实上对于运放的所谓噪音。
那个电容也依然可以克服相当大的一部分。
谢谢大家!
小电流放大的问题主要是稳定性问题。
也就是补偿问题。
补偿不当导致的震荡被误以为了所谓的噪音。
这肯定是不对的。
再次感谢大家!
Mentor-55 发表于 2015-4-5 14:05 | 显示全部楼层
对电流输入来说。
谢谢大家!
反馈电阻越大。
从稳态角度看。
滤波效果越好。
所以这就是大反馈电阻可以带来更小噪音的原因。
但这并非容易做到。
你补偿的合适的情况下才可能出现如此好的局面。
再次感谢大家!
zyj9490 发表于 2015-4-5 14:42 | 显示全部楼层
噪音的问题。
谢谢大家!
小电流放大,BJT输入级的OP绝不是电流放大的选择,信号电流已被偏置电流与失调电流淹没了.
zyj9490 发表于 2015-4-6 00:22 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-4-5 22:48
沒被淹没,△vout=△Iin × Rf 仍旧沒变,只是Ib越大了而Rf也越大了,则运放输出越接近饱和而已。(我明白 ...
你的结论是在IB,IOF在固定不变状况下,如果在缓慢变化下,输出的变动是输入信号的变动还是自身偏置电流的变动呢?测试行业上,有个置信区间,三倍标准差就是97%,最小信号电流必须大于3倍标准差,小于测量没有意义的,我指的是这个。
Mentor-55 发表于 2015-4-6 17:31 | 显示全部楼层
小电流放大,BJT输入级的OP绝不是电流放大的选择,信号电流已被偏置电流与失调电流淹没了. ...
要有2个Rf在2个输入端。
谢谢大家!
这样偏执电流产生的电压就抵消了。
再次感谢大家!
shalixi 发表于 2015-4-6 17:54 | 显示全部楼层
ouyangchun 发表于 2015-4-10 23:14 | 显示全部楼层
尽管第一主极点的频率越来越低,但是直流增益却越来越高,导致剪切频率(增益为1的频率)越来越高,碰上其 ...
你能够详细的讲解一下吗?怎么看不懂啊~~~~
ouyangchun 发表于 2015-4-10 23:29 | 显示全部楼层
更加主要的是,我想知道怎么才能避免这种现象呢?(怎么在直流增益很高的情况下,仍然的非常稳定呢?),十分希望你的回答~~等待中~~~~    QQ:313852174
