我的这个测温度的怎么改
2218|0
 楼主| xping8 发表于 2008-4-30 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的8个7端显示的<br />我想改成四个的就够的<br /><br />而且他是小数点后两位的<br />我要一位就可以的<br /><br />这个在温度是负数的时候好像有点问题的<br /><br />帮帮看下啦<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;#include&nbsp;&ltAT89X52.H&gt&nbsp;<br />#include&nbsp;&ltINTRINS.H&gt&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;code&nbsp;displaybit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xef,0xdf,0xbf,0x7f};&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;code&nbsp;displaycode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x66,0x6d,0x7d,0x07,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x7f,0x6f,0x77,0x7c,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;code&nbsp;dotcode[32]={0,3,6,9,12,16,19,22,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25,28,31,34,38,41,44,48,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50,53,56,59,63,66,69,72,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75,78,81,84,88,91,94,97};&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />sbit&nbsp;SDA=P1^6;&nbsp;<br />sbit&nbsp;SCL=P1^7;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;displaybuffer[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;eepromdata[8];&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;temperdata[2];&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;timecount;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;displaycount;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />bit&nbsp;secondflag=0;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;secondcount=0;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;retn;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;result;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;x;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;k;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;ks;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />void&nbsp;delay(void);&nbsp;<br />void&nbsp;delay10ms(void);&nbsp;<br />void&nbsp;i_start(void);&nbsp;<br />void&nbsp;i_stop(void);&nbsp;<br />void&nbsp;i_init(void);&nbsp;<br />void&nbsp;i_ack(void);&nbsp;<br />bit&nbsp;i_clock(void);&nbsp;<br />bit&nbsp;i_send(unsigned&nbsp;char&nbsp;i_data);&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;i_receive(void);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />bit&nbsp;start_temperature_T(void);&nbsp;<br />bit&nbsp;read_temperature_T(unsigned&nbsp;char&nbsp;*p);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />void&nbsp;delay(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />void&nbsp;delay10ms(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;i;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt1000;i++)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />void&nbsp;i_start(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SCL=1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SDA=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SCL=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />void&nbsp;i_stop(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SDA=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SCL=1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SDA=1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SCL=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />void&nbsp;i_init(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SCL=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;i_stop();&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />void&nbsp;i_ack(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SDA=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;i_clock();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SDA=1;&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />bit&nbsp;i_clock(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;bit&nbsp;sample;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SCL=1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;sample=SDA;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;_nop_();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SCL=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;return(sample);&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />bit&nbsp;i_send(unsigned&nbsp;char&nbsp;i_data)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;i;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt8;i++)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SDA=(bit)(i_data&nbsp;&&nbsp;0x80);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_data=i_data&lt&lt1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_clock();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;SDA=1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;return(~i_clock());&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;i_receive(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;i_data=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;i;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt8;i++)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_data*=2;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(i_clock())&nbsp;i_data++;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;return(i_data);&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />bit&nbsp;start_temperature_T(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;i_start();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;if(i_send(0x90))&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(i_send(0xee))&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_stop();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(1);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_stop();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(0);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_stop();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(0);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />bit&nbsp;read_temperature_T(unsigned&nbsp;char&nbsp;*p)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;i_start();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;if(i_send(0x90))&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(i_send(0xaa))&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_start();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(i_send(0x91))&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*(p+1)=i_receive();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_ack();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*p=i_receive();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_stop();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(1);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_stop();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(0);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_stop();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(0);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i_stop();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(0);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />void&nbsp;main(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;P1=0xff;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;timecount=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;displaycount=0;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;TMOD=0x21;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;TH1=0x06;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;TL1=0x06;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;TR1=1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;ET1=1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;ET0=1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;EA=1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;if(start_temperature_T())&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//向DS1624发送启动A/D温度转换命令,成功则启动T0定时1s。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;secondflag=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;secondcount=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TH0=55536/256;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TL0=55536%256;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TR0=1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;while(1)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(secondflag==1)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;secondflag=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TR0=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(read_temperature_T(temperdata))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//T0定时1s时间到,读取DS1624的温度值&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(x=0;x&lt8;x++)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;displaybuffer[x]=16;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;x=2;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;result=temperdata[1];&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//将读取的温度值进行数据处理,并送到显示缓冲区&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(result/10)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;displaybuffer[x]=result%10;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;result=result/10;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;x++;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;displaybuffer[x]=result;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;result=temperdata[0];&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;result=result&gt&gt3;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;displaybuffer[0]=(dotcode[result])%10;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;displaybuffer[1]=(dotcode[result])/10;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(start_temperature_T())&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//温度值数据处理完毕,重新启动DS1624开始温度转换&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;secondflag=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;secondcount=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TH0=55536/256;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TL0=55536%256;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TR0=1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />void&nbsp;t0(void)&nbsp;interrupt&nbsp;1&nbsp;using&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//T0用于定时1s时间到&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;secondcount++;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;if(secondcount==100)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;secondcount=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;secondflag=1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;TH0=55536/256;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;TL0=55536%256;&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />void&nbsp;t1(void)&nbsp;interrupt&nbsp;3&nbsp;using&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//T1定时1ms用数码管的动态刷新&nbsp;<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;timecount++;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;if(timecount==4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//T1定时1ms到&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;timecount=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P2=0xff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(displaycount==5)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P0=(displaycode[displaybuffer][7-displaycount]]&nbsp;|&nbsp;0x80);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//在该位同时还要显示小数点&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P0=displaycode[displaybuffer][7-displaycount]];&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P2=displaybit[displaycount];&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;displaycount++;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(displaycount==8)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;displaycount=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />}&nbsp;<br />
