元器件放那面?
5633|28
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-10 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝大多数电路板器件都放在电路板安装后的顶层,这是习惯为了调试方便,如果我把所有的器件都放在底层,在顶层大面积铺地,这样对外界的电磁干扰能起到 一定的作用吗?另外这样做有什么不利的吗?
maychang 发表于 2011-8-10 10:28 | 显示全部楼层
“如果我把所有的器件都放在底层,在顶层大面积铺地”
那与器件放在顶层,而在底层大面积铺地,有何不同?
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-10 10:31 | 显示全部楼层
可以用地铜为原件和线路遮挡电磁干扰啊,个人理解
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-10 10:54 | 显示全部楼层
来个高手给说说
chhg616 发表于 2011-8-10 11:00 | 显示全部楼层
楼主只是心里作用,其实两者并无差别
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-10 11:05 | 显示全部楼层
那有没有不利的方面啊?
mohanwei 发表于 2011-8-10 11:11 | 显示全部楼层
很常见,带屏蔽的模块基本都是这样做的。甚至用两块PCB,一块全敷铜就用来做封口
maychang 发表于 2011-8-10 11:13 | 显示全部楼层
6楼:
至少,画板、制板、焊接各环节都容易出错。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-10 11:19 | 显示全部楼层
那我画板时细心点,焊接时一小心点,至于制版PCB厂要是出错了,我让他重做
maychang 发表于 2011-8-10 11:22 | 显示全部楼层
9楼:
你这是在自找麻烦,就像生产一辆油门刹车都放到左边的汽车一样。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-10 11:30 | 显示全部楼层
我就当成正面来做,安装时反过来装,不就成了吗,哪有啥麻烦啊
cobraking 发表于 2011-8-10 13:38 | 显示全部楼层
要和金属外壳配合,把电路封闭在里头才有用。
wuyuehua19 发表于 2011-8-10 14:38 | 显示全部楼层
我也想不明白,两者有区别吗?
zhangxiaohao 发表于 2011-8-10 18:29 | 显示全部楼层
除了有些特定的传感器需要考虑这个问题,其他通用元器件都不用考虑,当然要注意调试方便
tx27 发表于 2011-8-10 19:24 | 显示全部楼层
1.为了安装方便,电路板的背面一般都贴着机箱什么的;容易压到器件。
2.对于小的贴片电阻、贴片电容、小芯片等放正面和反面都无所谓。但是大的贴片器件(CPU、散热器、贴片电解电容等)要放在同一面(一般是正面),否则生产的时候过回流焊器件会掉;波峰焊过不了。直插件和压接件也要放在同一面(一般是正面),否则过不了波峰焊。
3.元器件放那一面和电磁干扰没有关系,要想取得良好的抗电磁干扰的效果,还是要在设计方面多下功夫。对于高速信号建议使用多层板,顶层和底层都铺地层(或者电源层),信号走中间层。
4.另外:所有器件都放在同一面的生产成本会低一点(少用一块钢网,贴片只需贴一次等)。
可别说你的产品都是用人工焊接的哈!(人工焊接的话,基本就不存在上面说的这些问题了)
btiger2000 发表于 2011-8-10 19:33 | 显示全部楼层
想法很怪阿
aceice 发表于 2011-8-10 21:36 | 显示全部楼层
正反面有区别吗?反过来安装不就行了
lelee007 发表于 2011-8-10 21:56 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-8-10 22:17 | 显示全部楼层
楼主干嘛自找麻烦啊,按常规将元件放置的顶层,然后你翻过来看不就得了,真是……
