一般来说,宽度是钢板轧制过程中的一个重要指标,宽度尺寸的精确与否,直接决定了钢板的质量,钢板测宽仪的主要作用是精度高、响应快,能为工作人员提供准确的测量数据,还可以进行超差报警提醒工作人员及时调整生产工艺,使得钢板在标准范围内进行生产。使用钢板测宽仪能够大幅度的提高钢板的成材率,增加经济效益。
在线测宽仪:
在过去,钢板等产品宽度是用人工测量发测量的,这种方法为离线型抽检,并且为接触式的测量,这种测量方法有多个缺点。
人工测量法缺点:
◆ 只能测量钢板的某些位置,不具备普遍性。
◆ 不易及时发现宽度超差,反馈信息慢。
◆ 人工测量数据不能及时反馈给工作人员,以便调整生产工艺,以改善宽度精度。
◆ 测量只能等钢板冷却后才能进行测量,测量速度慢,效率低。
◆ 容易造成读数误差,疲劳测量,钢板磨损,细微形变等。
钢板测宽仪的使用完美的解决了以上问题,使得钢板可以实现轧材实时测量,并且可以测量高温的钢板信息,测量响应速度快,及时反馈给工作人员钢板宽度信息,并且还可以在测量后,通过历史数据查看以前的测量,历史数据可以保存一年以上。
蓝鹏测控生产的钢板测宽仪性价比高,还可以进行定制,可调节测量范围、可超差报警、可在线检测、可进行数据分析、可长期存储数据、可测高温轧材。是理想的宽度在线检测设备。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
