噪声最终归处
8431|51
tx27 发表于 2011-8-13 01:08 | 显示全部楼层
等楼主学了 傅里叶变换;弄懂频谱的概念之后,这些东西自然就会懂了的。
楼主说的噪声 应该就是(相对于有用信号来说)频率比较高的无用信号;
而旁路电容的特性就是通高频,阻低频。
这样子 频率比较高的无用信号 就可以看做是和0V地短路了,也就是说它电压也是0V了。
噪声的电压为0V,我们就可以说噪声就不存在了。
不知道楼主能理解了不?
tx27 发表于 2011-8-13 01:23 | 显示全部楼层
另外 VCC和GND之间的交流阻抗为零,所以说对于交流信号来说回流到VCC和GND都是一样的。
还有楼主要正确理解电路中 “地” 的概念;在电路中,“地”指的是电路中各点电压的统一的参考点,而不是真正的大地。
比如我们说电路中某一点A的电压是5V,指的是A点到参考点“地”之间的电势差是5V,而不是指A点到大地之间的电势差为5V。切记之!
ejack 发表于 2011-8-13 07:45 | 显示全部楼层
尘归尘,土归土,万物俱归大地……
zhuchangqi 发表于 2011-8-13 07:57 | 显示全部楼层
最终应该是哪里来哪里去.
yewuyi 发表于 2011-8-13 08:18 | 显示全部楼层
尘归尘,土归土,万物俱归大地……
;P ,非也,尘归尘,土归土,最终万物俱归能量。。。
zwy65182899 发表于 2011-8-13 09:14 | 显示全部楼层
而旁路电容的特性就是通高频,阻低频。
这样子 频率比较高的无用信 ...
很有道理!!
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-13 09:18 | 显示全部楼层
好,明白了不少谢谢楼上各位
jiangzhe8525 发表于 2011-8-13 09:42 | 显示全部楼层
我觉得楼主的问题是电容工作的原理的问题,你看懂了电容的工作原理就知道了答案了
电容 初中物理学了。
mitch_lee 发表于 2011-8-13 09:57 | 显示全部楼层
学到东西了
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-13 09:58 | 显示全部楼层
还有,就是金属外壳的晶振,不是要求外壳接0V 地吗?那晶振的噪声到0V地后去了哪里?也被电容充放电消耗了??
tx27 发表于 2011-8-13 11:18 | 显示全部楼层
看来楼主还是转不过这个弯来。
这么说吧:0V地就相当于地球上的大海,天上的云就相当于VCC;
地球上所有的河流基本都要流到大海的。但是海平面几乎不变。
电路中所有的电流最后都要流到0V地的,但是0V地的电压不变(因为它是参考点)。
太阳照射到大海,把海水变成水蒸气变成云;这就相当于电源给电路中提供了一个恒定的电压。
wzf3151 发表于 2011-8-13 11:28 | 显示全部楼层
没救了,不要考虑这个问题了,这个问题能否整明白对你的开发没有影响,LZ现在只用苦练内功,等那一天顿悟就可以了
yewuyi 发表于 2011-8-13 11:31 | 显示全部楼层
外壳怎么接,那么你首先需要弄清楚什么是参考地,什么大地,什么是数字地,什么是模拟地等概念,要彻底的明白。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-13 12:57 | 显示全部楼层
就是讲这是一个循环,能量守恒
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-13 13:00 | 显示全部楼层
就讲一个双层板的PCB上面有模拟0V 有数字0V,那哪个是参考地啊?参考地一定是大面积覆铜吗?
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-13 13:24 | 显示全部楼层
系统地:信号回路的电位基准点(一般是直流电源0V电位),简称系统地,工作地,或电源地
工作地:信号回路的电位基准点(直流电源的负极或0V点),可分为数字地和模拟地
模拟地:链接模拟原件接地引出端形成的地线
数字地:。。。。。
这些我多少分的清,懂的差不多
zjp8683463 发表于 2011-8-13 14:39 | 显示全部楼层
lz估计还是没搞清楚
经过电阻后电压会下降,lz搞清楚电压去哪里了就会明白了.
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-13 15:15 | 显示全部楼层
电压降在各个负载上了啊
wzf3151 发表于 2011-8-13 18:10 | 显示全部楼层
噪声消耗到电容了,楼主钻牛角尖了。
你把这帮大婶要气死了!
tx27 发表于 2011-8-13 20:31 | 显示全部楼层
所有的地都是连在一起的,之所以分成这么多地,还有大面积覆铜,是出于另外方面的考虑。具体没法跟你说的清楚。回去闭门思考吧。
