用什么传感器可以检测出自行车运动方向???
9404|43
yewuyi 发表于 2011-8-12 22:02 | 显示全部楼层
方法N多,但主要是看你的机械结构如何做。
haiyouyang 发表于 2011-8-12 23:39 | 显示全部楼层
用一个增量型编码器就可以检测出来。
chunyang 发表于 2011-8-12 23:47 | 显示全部楼层
检测前进后退用霍尔或者光电传感器,左右转用电位器连在车头转轴上,连角度都可以测出来,想长寿,用旋转编码器。
jiangzhe8525 发表于 2011-8-13 09:12 | 显示全部楼层
楼上正和我意。
zwy65182899 发表于 2011-8-13 09:17 | 显示全部楼层
呵呵,,在转向处,安个霍尔传感器!!
tanwanshui 发表于 2011-8-13 17:07 | 显示全部楼层
用微动开关好点,型号:LEVER_SWITCH-IL-1305
 楼主| yue366 发表于 2011-8-15 08:34 | 显示全部楼层
23# chunyang
谢谢 电位器是个方法  呵呵 我怎么没有想到呢 可以试试哈 编码器没有接触过喔 查查资料看 谢谢哈
 楼主| yue366 发表于 2011-8-15 08:45 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙 呵呵 感觉用霍尔开关、微动开关测不出来转弯的角度 如果用电位器可以根据阻值测出角度 再了解下旋转编码器看看是个什么东东 没有接触过哈
何工 发表于 2011-8-15 10:17 | 显示全部楼层
检 测左右转 的方法可以简单一点,,就是在轴装上一块扇形挡板,并在轴左右两侧各扇形的装上5个红外开关,轴转时带动档板.这样可以检测开关的状态就得到转动的角度了.....比较简单.易实现.
az17xy 发表于 2011-8-15 10:53 | 显示全部楼层
用两个红外感应器就可以,通过两个感应器感应的先后顺序来判断车的正转和反转,
 楼主| yue366 发表于 2011-8-15 15:47 | 显示全部楼层
29# 何工
呵呵 何工这个方法挺好的哈 不需要那么精的角度 还可以知道大概的角度 谢谢哈
sheng120410 发表于 2011-8-15 17:26 | 显示全部楼层
就用电子罗盘就OK了
21IC578794042 发表于 2011-8-15 17:45 | 显示全部楼层
请教一下,电子罗盘和3轴加速度传感器有什么区别的吗
 楼主| yue366 发表于 2011-8-15 20:28 | 显示全部楼层
33# 21IC578794042 这个我是不懂 我都没有用过 呵呵 希望了解的人解答下哈
liruilirui89 发表于 2011-8-16 15:21 | 显示全部楼层
水银开关
宋业科 发表于 2011-8-16 19:46 | 显示全部楼层
好像这个叫游戏手柄吧,标准的是电位器吧。PC手册上有。现在都用编码器模拟电位器了。
yezhubenyue 发表于 2011-8-17 00:19 | 显示全部楼层
学习了,原来直流电机还有这用途………
靠双手奋斗 发表于 2011-8-17 08:18 | 显示全部楼层
用陀螺仪,或者是电磁罗盘,但是电磁罗盘受到的干扰比较大,也比较贵!!!
zhuyemm 发表于 2016-11-11 08:12 | 显示全部楼层
领教了····························
宋业科 发表于 2016-11-12 02:42 | 显示全部楼层
IBM机器100K电位器,苹果150K电位器。
