哎,翻译书籍的事先停一停吧!
3146|30
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-10 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一说为何计划翻译50--100本!
大家知道模拟电路难学,因为涉及面特别广,先不算信号系统,控制系统等学模拟系统必备知识了,电路原理起码需要3--5本,器件与电路要5--10本,非线性电路要3--5本,无源电路2--4本,有源电路3--5本,运算放大器设计6--15本(运放价格低廉,比三极管更常用!),滤波器3--6本,其它方面诸如通信电路,起码10本。如果加上信号系统,控制理论,器件原理等知识,要远超50本了!
经常听人说=某某方面只要看透某本书就行了!经验表明,这种说法不靠谱。因为每本书都有一个侧重点,不同书籍侧重点不同,需要互补。例如拉闸维的射频电路过于偏重系统知识,需要LEE的偏重于单元电路的书来补充!
这么多书,最薄的100多页,厚的是600--1000页之间,如果只有3个人左右来做,每天下班抽一个小时算,一本180页书最快也要20天完成初稿,统筹和重审又得20多天,这样算下来,一年只能翻译1500页,计划中的书籍要翻译完需要20--30年!
目前翻译的人太少了,就几个人+VX的,先停一停吧!
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-10 07:37 | 显示全部楼层
另一个教坏的环境影响是=国内好些半路出家学模电的“专家”,他们基本功不过关,但为了推广书或视频,对理论和教授展开攻击,加之初学者没有辩别能力,轻易相信鼓噪之声,导致理论无用论甚是流行,看到就跟如临大敌一般!
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-10 07:43 | 显示全部楼层
我材料准备好了,人够了再开工!
我准备材料的几个原则=
1.要有适量的“文字”,公式推导尽量少一些!
多些文字,多些解释说明,有助于理解。如果像下面这样一直在推公式,我们会蒙圈的:
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-10 07:49 | 显示全部楼层
2.书籍要有特色,有特点,不能是人云亦云!
例如下图,介绍模电中的反馈原理时,分成5个区进行讨论,一般模电书不会如此,这就是特色。
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-10 08:22 | 显示全部楼层
4.刨根问底,要知其然之气所以然!
小鬼子晶体管电路设计一书中,介绍了几句旁路电容,然后说知道加这个电容就进入高手行列了,要恭喜的!
像这样进入高手行列太容易了,这类书我们坚决不选。
而且根据经验,工程师写书,比起教授来,用语生硬难懂,语言的连贯性,思路的流畅性不太好,读起来费劲。
说到旁路电容,网络上一搜一大堆,稍微专业点的是“旁路电容深度对话”和于争博士写的那文档,但是,全都没有老G写的好!一个旁路电容就能写4小节内容!这是我看过所有资料中写的最好最专业的!
CI-KE 发表于 2018-9-10 08:59 | 显示全部楼层
xukun977大师,能透露下您的履历吗?经常看到你在论坛发帖,虽然看的不是很懂,感觉说的蛮有道理
dongshan 发表于 2018-9-10 09:43 | 显示全部楼层
书单能否提供一份,我看能不能找齐。
cooldog123pp 发表于 2018-9-10 12:55 | 显示全部楼层
大师,书单发出来,让我们笨鸟先飞一把,多谢了,到时候在和您的译本对照一下,肯定醍醐灌顶
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-10 13:10 | 显示全部楼层
大师,书单发出来,让我们笨鸟先飞一把,多谢了,到时候在和您的译本对照一下,肯定醍醐灌顶 ...
这个目前不可以。
即便是参加翻译人员,也会事先要求仅供个人学习使用,严禁私自上传到论坛或百度网盘等场合!
因为很多资料,是我们花钱买的,网上是下不到的。
cooldog123pp 发表于 2018-9-10 17:24 | 显示全部楼层
这个目前不可以。
即便是参加翻译人员,也会事先要求仅供个人学习使用,严禁私自上传到论坛或百度网盘等 ...
表示理解,先和大师套套近乎,混个脸熟
OTB 发表于 2018-9-10 17:27 | 显示全部楼层
一个淘大粪的。
谢谢大家!
或子子孙孙要去淘大粪的。
整天在这里忽悠着要翻印国外的书。
不知道,许坤男士是何种目的,存留于这个论坛。
毫无疑问,你的所作所为,你的那点半瓶子都不足的水平,早已昭示于天下,你是一个十足的不懂装懂的废物。
你有什么脸面,在这里胡说八道,和恶毒攻击他人呢?
在技术上,早已被人识破你的无知和无能,现在想用“翻印国外书”的手段进行掩盖和忽悠?
本大师从来不相信,一个人品如此之差的人,能做任何有益于你们这个毫无意义的国家的事情。
你要想“翻译书”,你得是一个实干家,一个能够默默无闻地工作的老黄牛一样。
你是在这个论坛,靠嘴吃饭的,显然,与实干家的称号,相差甚远,虽然中国人都性格内向,不爱说话,而且全都是近视眼。
但你是个什么玩意,大家心里还都是有数的。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2018-9-10 17:31 | 显示全部楼层
你要是真的靠脸吃饭。
谢谢大家!
也就是要脸的话。
请默默地离开这个不属于你的地方。
如果不要脸,也不要让这个称谓你留下来的理由。
总之,这个论坛,有你和无你,并不一样。
有你,这个论坛市这个样子。
没有你这个论坛还是这个样子。
所以,请你还是知趣地默默地滚蛋吧!
假如你还要脸的话。
再次感谢大家!
renxiaolin 发表于 2018-9-10 17:34 | 显示全部楼层
大师在楼主的帖子全面展开攻势,气势不凡呀
OTB 发表于 2018-9-10 17:45 | 显示全部楼层
4.刨根问底,要知其然之气所以然!
小鬼子晶体管电路设计一书中,介绍了几句旁路电容,然后说知道加这个电 ...
本大师也是最近才真实地知道“旁路电容”的作用的。
谢谢大家!
这涉及到直流工作点的问题。
没有纯直流的工作点。
所谓的直流工作点,可以以1hz的频率以较大的幅度震荡。
只要你的放大电路的闭环的下限频率高于1hz即可。
旁路电容当然还有其他更好的作用。
仅此一点,就打破的人们运放的所谓 DC的直流特性的看法。
为什么,那么关注一个4558类运放的直流特性,而且还“噪音”什么的。
因为,现实的任何放大电路,都是在一定带宽范围内。
而任何信号的放大,都是交流信号的放大。
都需要使用“通交隔直电容”以及旁路电容。
而运放的制作,是以不使用大电容为目标的,这就大大限制了人们对于信号放大的真实情况的理解。
除非,你真的是在放大0.1hz的信号,然而这依然不可能,因为即使0.1hz的信号,也必然地被进行“调制”从而成为高频信号。
这就意味着:几乎不存在,用4558类运放放大0.1hz信号的可能存在,如果非要放大低频信号,那么你们所谓的“噪音”必定存在。
虽然交流放大的时候,直流工作点也存在“噪音”,但这是无法避免的。
总的来说,放大电路必须使用旁路电容。
而运放类的制作和使用,则正好掩盖了这个事实。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2018-9-10 17:54 | 显示全部楼层
虽然厂家都会给出电容的“频率特性”。
谢谢大家!
以至于让人感觉到:国外厂家,就是负责任。
因为国内的厂家,从来不会频率特性。
Well。
能给出频率特性给电容,当然是负责任的。
但依然误导了很多“好学的人士 ”。
对于旁路来说,电容的高频特性不好,几乎变成了电感,以本大师的经验看来,这不会成一个问题。
而且,很可能,这个高频的效应,居然成为了一个提高相位裕量的措施。
因此。旁路电容的存在,本大师认为:还没有发现不好的问题出现。
对于滤波电容来说,显然也没有出现什么高频不良的问题。
即使不用高频的MLCC电容进行绿波,也没有问题。
事实上,这些所谓高频电容,反倒都是十足的“音染来源”。
凡是用LRC等效电路模拟电容的高频特性的,不是吃饱了撑的,就是不懂装懂。
一个电解电容,频率特性再差,也没有出过问题。
再次感谢大家!
 楼主| xukun977 发表于 2018-9-10 18:03 | 显示全部楼层
虽然厂家都会给出电容的“频率特性”。
谢谢大家!
滚蛋!能滚多远滚多远!精神病院出来的一样!
认真你就输了。  发表于 2018-9-10 22:57
OTB 发表于 2018-9-10 18:07 | 显示全部楼层
这是本大师奉劝你的忠言。
谢谢大家!
本大师的教导,一天没有结束,就需要继续进行。
即使建议你早点滚蛋。
也不意味着,对你提出的问题,不进行教导。
你就算是滚蛋了,本大师依然还是有可能对你的遗留问题进行教导。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2018-9-10 21:21 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-9-10 08:03
3.作者可以是China,可以是老外,但必须是在国外混的,而且混的不错,在国际上有些名气。
这个不是歧视, ...
不知道这些东西。
谢谢大家!
都是你从哪里偷来的。
偷盗是犯法的。
RememberThat!
对于反馈来说,增加一个前馈,其实就提高了相位裕量——这个你懂嘛?有这个概念吗?
据本大师所知,国外有工程师知道这个道理,因为,这是写在他们论文中的。
反馈框图有很多形式,不可胜数,如果没有一个目标,如果不知道自己想干什么,你就无法使用其中的任何一个。
任何一个复杂的反馈框图,居然都是你们没有任何胆量去计算的。
其实这个和复杂的微分方程一样,早已没有了解析解,虽然可以得到数值解,但你们什么也看不懂。
反馈框图也是一样,你需要找到其中的规律,进而在你知道自己想干什么的情况下,找到解决问题的方法——这就是一个正常人的作为,而教科书的受害者们,即使有种计算,也是盲目的,不知所措的。
这里就引出了一个问题。
在小学数学中,人们不列方程,解方程,对于问题的了解,是直截了当的,而在中学,人们学会解几个方程之后,就变成解方程的数学游戏了,公式的推导,替代了小学数学中的思考核技巧,就像用计算器计算一样,人们可以很快得到结果,但却完全不了解这个方程的物理过程。
以至于,当今的数学,完全演变为“符号计算的数学游戏”,很多简单的问题,无法解决,因为人们陶醉于“公式推导计算的数学游戏之中”,而完全不能理解这些公式推导过程中的物理意义,而小学数学,如果不能了解物理意义,你无法解决任何小学数学问题。
你可以把一个反馈框图,任意地复杂化,但你这不过就是吃饱了撑的,复杂的框图,你没有胆量去计算,你也不知道,这个复杂反馈,能得到什么结果,你只知道这个可计算,但这不是创新。
所谓创新,一定是在现有基础上,有了新的想法,进而实现,对于反馈框图来说,如果没有对于大量反馈的了解和思考,与观察和研究,你不可能有对这些反馈的“新想法”,也就无法做到“创新”。
方程解的越多,你就越对你研究的东西,知道的越少。
你仅仅就是会计算反馈框图,虽然你从不计算,但你无法设计一个能满足你需要的反馈。你没有这个能力,因为你仅仅就是会解方程,会证明“奈奎斯特稳定定理”而已。
因此,创造性的工作,建立在对已有知识和经验的了解之上,为了解决你自己的问题,通过不断观察和研究找到规律和方法,进而解决问题。这不是建立在解方程的基础上,因为,解方程是仿真软件的验证方法,而不是设计方法,更不可能创新设计。
你对于科学研究的理解,紧紧限于能看懂教科书的程度上,而教科书的方程,都是机械的公式推导,可以不动脑筋,就可以解方程,这不算本事。很多数学爱好者,其实都误入了这个误区,以为靠公式推导计算,就可以证明,例如“费玛大定理”——这是不可能的。对于反馈也是一样,如果你不能观察和研究,那么反馈框图对你来说,要么无用,要么看不懂干什么用。
真正的发明创造,其实都是在原有基础上,上升了一个层次,这个层次的上升,是不可能通过解方程和推导计算得到的。
任何发明创造,以至于数学的概念的提升,都是如此。
再次感谢大家!
Harvard 发表于 2018-9-11 00:23 | 显示全部楼层
xukun977大师,能透露下您的履历吗?经常看到你在论坛发帖,虽然看的不是很懂,感觉说的蛮有道理 ...
博导教授, 高端人才.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 不对。您搞错成另一人了,x大姓x,H是H大师,不是同一人○
查看全部评分
Harvard 发表于 2018-9-11 00:24 | 显示全部楼层
支持楼主. 如果早点有这些书 ,大多数人可以获益匪浅
关键是 不是给大众用的 要交钱 ,估计是为了出版书吧 去买也可以.  发表于 2018-9-11 17:21
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
