正负供电的运放,电源不对称的后果
29715|48
zke2006 发表于 2011-9-9 22:29 | 显示全部楼层
没啥问题
buzhidaoshishui 发表于 2011-9-11 09:46 | 显示全部楼层
没有什么问题
a38128895 发表于 2011-9-13 17:04 | 显示全部楼层
楼主,你这个,我几年前玩过!~没问题的啦!~
用LM358就够了,便宜啊
googlee88 发表于 2012-12-3 21:57 | 显示全部楼层
三楼说的对。。
minier 发表于 2014-4-3 14:11 | 显示全部楼层
3楼正解
minier 发表于 2014-4-3 14:12 | 显示全部楼层
17楼要加强学习了:)
望断云山 发表于 2014-4-3 15:51 | 显示全部楼层
3楼为什么会说2楼在胡扯呢?我觉得2楼的说法没什么问题啊,运放用于放大时,谁吃饱了把输出摆幅设计到极限去,不到极限,电源稍有不对称确实是没有什么问题啊
maychang 发表于 2014-4-3 16:10 | 显示全部楼层
3楼为什么会说2楼在胡扯呢?我觉得2楼的说法没什么问题啊,运放用于放大时,谁吃饱了把输出摆幅设计到极限去, ...
现在的2楼是我,3楼是chunyang,中间原有另外一些错误的回复,经我和春阳指出后,被回复者自己删掉了,楼层的编号也变了。
lanchong1980 发表于 2014-4-3 16:13 | 显示全部楼层
学习了,,
望断云山 发表于 2014-4-3 16:20 | 显示全部楼层
现在的2楼是我,3楼是chunyang,中间原有另外一些错误的回复,经我和春阳指出后,被回复者自己删掉了,楼 ...
这样啊,我觉得论坛应该是允许作者编辑,但不允许作者删楼,楼层一变,整个帖子的逻辑变得混乱,不便于阅读理解
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
shalixi + 6
查看全部评分
Guillaume_Meng 发表于 2014-4-3 16:39 | 显示全部楼层
学习了
cw6610 发表于 2014-4-3 20:56 | 显示全部楼层
yuyi21ic 发表于 2011-8-15 22:02
没问题的,LZ。我曾给一运放+48V,-5V供电,没得问题。
牛叉:lol
cw6610 发表于 2014-4-3 20:58 | 显示全部楼层
vftom3 发表于 2011-9-6 07:46
2楼的以后不要在胡说八道
会误导新人的
我来晚了?二楼说的也不错啊!
shalixi 发表于 2014-4-3 21:24 | 显示全部楼层
这样啊,我觉得论坛应该是允许作者编辑,但不允许作者删楼,楼层一变,整个帖子的逻辑变得混乱,不便于阅读理 ...
小处见大。
blessdxp 发表于 2014-4-4 08:35 | 显示全部楼层
一个便宜运放,一个tl431完成采集
blessdxp 发表于 2014-4-4 08:38 | 显示全部楼层
设置调零,如果不大直接使用软件调整过来行了
zyj9490 发表于 2014-4-4 21:39 | 显示全部楼层
如果做精密放大,影响大得很,失调电压会大大增加,
dj狂人 发表于 2016-7-15 14:22 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-8-15 21:12
楼上在胡扯,运放的正负供电电压本来就可以不同,只是影响输出电压的范围,单电源供电就是一种极不平衡的供 ...
如果放大的是交流信号,正负电源不对称,会造成参考点的偏移么。比如出现使用示波器观察高通滤波电路的输出发现有直流偏置
zyj9490 发表于 2016-7-15 18:30 | 显示全部楼层
如果老型号的OP,使用不平行电源的说没问题的人,根本是胡扯或是没有那种高精程度,OP的DC性能就会劣化。普通用当然不会有问题的。
