正负供电的运放,电源不对称的后果
29713|48
zyj9490 发表于 2016-7-15 18:30 | 显示全部楼层
如果老型号的OP,使用不平行电源的说没问题的人,根本是胡扯或是没有那种高精程度,OP的DC性能就会劣化。普通用当然不会有问题的。
zyj9490 发表于 2016-7-15 18:31 | 显示全部楼层
dj狂人 发表于 2016-7-15 14:22
如果放大的是交流信号,正负电源不对称,会造成参考点的偏移么。比如出现使用示波器观察高通滤波电路的输 ...
如果你要求的分辨率是UA级,或UV级的当然有问题的,如果是MV级以上的没有问题。
chunyang 发表于 2016-7-16 00:39 | 显示全部楼层
在参考点给定时,电压电压只要满足输出摆幅就跟电压无关。
chunyang 发表于 2016-7-16 00:41 | 显示全部楼层
如果老型号的OP,使用不平行电源的说没问题的人,根本是胡扯或是没有那种高精程度,OP的DC性能就会劣化。普 ...
去看看1980s出的运放书吧,老型号。
chunyang 发表于 2016-7-16 00:42 | 显示全部楼层
如果你要求的分辨率是UA级,或UV级的当然有问题的,如果是MV级以上的没有问题。 ...
这跟运放本身的参数有关,跟电源电压是否对称无关。
PowerAnts 发表于 2016-7-16 01:22 | 显示全部楼层
经常不对称供电,就通用运放那36V的+ - 电压极限,若输出要达到20V,楼主你搞个+/-24V给我瞧瞧
zyj9490 发表于 2016-7-16 08:33 | 显示全部楼层
关键是输入和输出是以糸统地为基准,而OP是以电源的中间电压为基准,至少引入了一个固有的共模误差,要不,原厂不会无原因地搞出个单电源OP,跟糸统单极性电源统一起来。
giantwjt88 发表于 2016-7-16 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
用protues仿一下就知道
jimsboy 发表于 2016-7-17 10:33 | 显示全部楼层
运放只知道电源正是一个电位,电源负是另一个电位。两者有一定的压差。
至于你把哪里定为0点,与它半毛钱关系都没有。
老外将电源称为轨道,还是很形像的。加在运放正负电源端的电压就像两条平等的轨道。你的输出只会在这里边蹦哒。如果能撞到边的,称为轨到轨。
所有的这一切,与0电位在哪里没有关系。
