[应用相关] 如何避免长按弹起的误触发
1296|16
 楼主| androidbus 发表于 2018-10-5 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用同一个按键,唤醒用的是该引脚中断,如何避免长按弹起的误触发?
litengg 发表于 2018-10-5 17:00 | 显示全部楼层
只要I/O的中断触发模式可以修改就好了,比如一般的可以设置成,高电平,低电平,上升延,下降延,选对了就可以解决你的问题。
qiangweii 发表于 2018-10-5 17:00 | 显示全部楼层
还可以在这个按键和中段的线间加一颗电容,按的再长都是徒劳。
shashaa 发表于 2018-10-5 17:04 | 显示全部楼层
弹起有抖动的,感觉用改变中断触发模式不太可靠。
xia00 发表于 2018-10-5 17:05 | 显示全部楼层
根本问题还是按键扫描问题
hfdy01 发表于 2018-10-5 17:07 | 显示全部楼层
必须等待按键弹起才能睡眠,因为唤醒一般必须是低电平有效
CallReceiver 发表于 2018-10-5 17:08 | 显示全部楼层
一般情况下,是等弹起后再去睡眠。
boy1990 发表于 2018-10-5 17:10 | 显示全部楼层
既然你一定要“无需等到按键弹起睡眠”,那就顺其自然,让“长按弹起的误触发”发生好了。
sourceInsight 发表于 2018-10-5 17:11 | 显示全部楼层
关键是现在的MCU都是不弹起根本进不也睡眠,进了马上又醒了,因为都是低电平唤醒的
bbapple 发表于 2018-10-5 17:14 | 显示全部楼层
等待按键重新弹起来的
handleMessage 发表于 2018-10-5 17:14 | 显示全部楼层
这个可以加上延时的再做下判断的,这样误触发的几率就会降低很多的。
zhouhuanの 发表于 2018-10-5 17:16 | 显示全部楼层
加这个电容是什么目的
Listate 发表于 2018-10-5 17:17 | 显示全部楼层
加一个电容试试。
不是有触发器吗?
labasi 发表于 2018-10-8 15:31 | 显示全部楼层
边沿触发就行
paotangsan 发表于 2018-10-8 15:44 | 显示全部楼层
不要设置成电平触发就行
renzheshengui 发表于 2018-10-8 16:08 | 显示全部楼层
做个滤波或者算法也可以
xiaoqizi 发表于 2018-10-8 17:13 | 显示全部楼层
触发方式设置为边沿触发
