[应用相关] 3.3V的单片机在5V的电路中工作怎么弄
1329|21
 楼主| huangchui 发表于 2018-10-10 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多电路的工作电压都是5V,3.3V的单片机在5V的电路中工作怎么弄??请教一下!
 楼主| huangchui 发表于 2018-10-10 12:45 | 显示全部楼层
供电电压用一个3.3的稳压器就可以解决,但是管脚的信号呢???
shimx 发表于 2018-10-10 12:49 | 显示全部楼层
245电平转换
zhenykun 发表于 2018-10-10 12:53 | 显示全部楼层
换5V单片机
labasi 发表于 2018-10-10 13:00 | 显示全部楼层
lm1117-3.3就解决问题了
午夜粪车 发表于 2018-10-10 13:16 | 显示全部楼层
是要成本的?
jiahy 发表于 2018-10-10 13:20 | 显示全部楼层
电平转换芯片啊   实在没钱用二极管将就用吧。。。。。。。。。
zhaoxqi 发表于 2018-10-10 13:23 | 显示全部楼层
大多数IO口都是可以直接接5V的,不过如果是通信的话就要考虑高电平能否识别的问题,可能要电平转换
wyjie 发表于 2018-10-10 13:27 | 显示全部楼层
必须核对电平是否匹配。
wuhany 发表于 2018-10-10 13:31 | 显示全部楼层
使用74系列的数据锁存器或者CD系列的与非门电路,可实现电平的转换,或者使用三极管电路。
liliang9554 发表于 2018-10-10 13:37 | 显示全部楼层
你看你芯片的的电平是不是匹配。
午夜粪车 发表于 2018-10-10 13:41 | 显示全部楼层
STM32单片机的大部分管脚都是能够兼容5V电平的吧, 看下芯片手册哦。
houcs 发表于 2018-10-10 13:47 | 显示全部楼层
另外电平转换芯片抑或二极管构成的钳位电路都可以实现电平转换。
liuzaiy 发表于 2018-10-10 13:52 | 显示全部楼层
楼上说的很对,一般都是兼容的,不兼容的可以通过三极管驱动外部电路
houcs 发表于 2018-10-10 13:57 | 显示全部楼层
stm32的普通IO口可以承受5V输入,ADC口最高就3.3V,还有电源也是3.3V,一般的5V器件用3.3V还是能驱动得了的,是在不行,才加电平转换
yinxiangh 发表于 2018-10-10 14:02 | 显示全部楼层
用一个稳压器SPX1117M3-3.3V接在5V后面, 转换成3.3V,给芯片供电
houcs 发表于 2018-10-10 14:12 | 显示全部楼层
首先要看下你的芯片的电气参数,用降压芯片将5V降压给单片机用
chenjunt 发表于 2018-10-10 14:17 | 显示全部楼层
有钱直接 ADG3308BRUZ  直接电平转换,也不需要锁存器什么的复杂,这个直接使用,可以双向直接用,1.2-5.5V随便玩,做成电平转换板最适用,如果自己用去ADI申请几片就行了!
 楼主| huangchui 发表于 2018-10-10 14:23 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
wowu 发表于 2018-10-10 14:28 | 显示全部楼层
用一个ldo就可以
