超高性价比USB转CAN适配器,2500V工业级隔离,兼容ZLG软件
799|0
junyi12|  楼主 | 2018-10-11 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品特色:
-2500V工业级隔离;
-兼容ZLG的CANTest、CANPro软件;
-同一台电脑支持多个设备同时工作;
-两通道同时工作互不影响;
-支持固件升级更新;
-CAN总线带静电保护;
-支持二次开发;
-发送速度高于8000帧每秒;
-双通道接收永不丢帧;
-支持CANopen,DeviceNet,J1939协议分析;
-10亿帧收发不丢帧;
性能及技术指标:
-USB与CAN总线的协议转换;
-具有两个通道独立CAN接口;
-USB接口支持USB2.0,兼容USB1.1;
-2500 VRMS总线隔离,3000VRMS电源隔离;
-低环路延迟:150ns(典型值),210ns(最大值);
-接口具备50kV/μs典型瞬态抗扰度;
--27V至40V的总线故障保护;
-接口带静电保护功能(Air - 15kV,Contact - 8kV);
-支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧,每个通道支持多达14个过滤器设置,滤波方式有屏蔽位模式和标识符列表模式可选;
-支持双向传输,CAN发送、CAN接收;
-支持数据帧,远程帧格式;
-CAN控制器波特率在20Kbps-1Mbps之间可选,可以软件配置其他波特率;
-最大流量可达8000帧每秒(标准ID数据帧8字节)以上,标准远程帧速率可高达18000帧每秒以上;
-每通道高达1800帧的独立接收缓冲区;
-USB总线直接供电,无需外部电源;
-带USB接口保护功能;
-工作温度:-20到85℃;
-工作电流80mA,功耗小于400mW;
产品外观:
软件界面:
自动波特率识别软件:
兼容ZLG的CANTest:
兼容ZLG的CANPro:
接口函数定义:
支持系统:
- Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows Vista、Windows 2000、Windows Server
- Linux、Android
- MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris
产品销售清单:
-Ginkgo USB-CAN接口适配器 x 1
-USB数据线 x 1
-Ginkgo系列产品快速指南 x 1
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4024-8460005690.1.a62533efGT1RtB&id=27459656178&scene=taobao_shop
