[应用相关] 并口PS手柄改USB接口
5952|17
 楼主| tanzhennian 发表于 2018-10-24 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
         这几天学习用STM32 HAL库,发现用HID USB 实在是太方便了,刚好手头有一副并口PS手柄,于是试着改成USB手柄。
采取STM32读取PS手柄数据,再通过USB发送给PC的方案。
首先拆开PS手柄,PS手柄共有7根线,和STM连接方式如下:
    手柄端:                                   STM32端:
红:VCC 3-5V
黑:GND
黄:ATT ------------------------------------ PB.14(选择线,由单片机输出)
橙:COMMAND-----------------------------PD.10(命令线,由单片机输出)
棕:DATA----------------------------------- PD.8(数据线,由手柄输出)
蓝:CLOCK ---------------------------------PD.12(时钟线,由单片机输出)
绿:ACK (这根线可以不用连接)
单片机引脚:PB.14  PD.10  PD.12设置成推挽输出, PD.8 设置为上拉输入
打开STM32CubeMx软件,配置好引脚和时钟,USB_DEVICE里面选着Human Interface Device Class(HID),其他的全部默认即可。
关键部位修改
usbd_hid.c文件里的报告描述符:
__ALIGN_BEGIN static uint8_t HID_MOUSE_ReportDesc[HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE]  __ALIGN_END =
    0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
    0x09, 0x05,                    // USAGE (Game Pad)
    0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0xa1, 0x00,                    //   COLLECTION (Physical)
    0x05, 0x09,                    //     USAGE_PAGE (Button)
    0x19, 0x01,                    //     USAGE_MINIMUM (Button 1)
    0x29, 0x10,                    //     USAGE_MAXIMUM (Button 16)
    0x15, 0x00,                    //     LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x25, 0x01,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (1)
    0x95, 0x10,                    //     REPORT_COUNT (16)
    0x75, 0x01,                    //     REPORT_SIZE (1)
    0x81, 0x02,                    //     INPUT (Data,Var,Abs)
    0x09, 0x30,                    //     USAGE (X)
    0x09, 0x31,                    //     USAGE (Y)
    0x09, 0x32,                    //     USAGE (Z)
    0x09, 0x33,                    //     USAGE (Rx)
    0x15, 0x81,                    //     LOGICAL_MINIMUM (-127)
    0x25, 0x7f,                    //     LOGICAL_MAXIMUM (127)
    0x75, 0x08,                    //     REPORT_SIZE (8)
    0x95, 0x04,                    //     REPORT_COUNT (4)
    0xc0,                          //     END_COLLECTION
    0xc0                           // END_COLLECTION
usbd_hid.h文件里面:
#define HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE    46 //这个值根据报告描述符修改
PS手柄读取:
uint8_t res[5];                                        //保存手柄返回值
uint8_t PSInOut(uint8_t data);                //手柄的命令发送,数据接收
uint8_t HIDBuffer[6];                            //USB的数据缓冲区
//PS手柄读写函数,data参数为0表示只读数据
     volatile uint8_t res =0;//保存读取的一个字节
     volatile uint8_t j = 1;
     volatile uint8_t temp = data;
    //循环读写一个字节
     for(int i=0;i<8;i++)
            HAL_GPIO_WritePin(CLOCK_GPIO_Port,CLOCK_Pin,GPIO_PIN_RESET);//CLK = 0;
            HAL_Delay(1);
            if(temp !=0)
                 if(data&0X01)
                    HAL_GPIO_WritePin(COMMAND_GPIO_Port,COMMAND_Pin,GPIO_PIN_SET);//CMND = 1;
                 else
                    HAL_GPIO_WritePin(COMMAND_GPIO_Port,COMMAND_Pin,GPIO_PIN_RESET);//CMND = 0;
                 data = data >>1;
            if(HAL_GPIO_ReadPin(DATA_GPIO_Port,DATA_Pin)==GPIO_PIN_SET)//DATA == 1
                res = res +j;
            j = j<<1;
            HAL_Delay(1);
            HAL_GPIO_WritePin(CLOCK_GPIO_Port,CLOCK_Pin,GPIO_PIN_SET);//CLK = 1;
            HAL_Delay(2);
     return res;
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USB_DEVICE_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
        HAL_GPIO_WritePin(ATT_GPIO_Port,ATT_Pin,GPIO_PIN_RESET);//ATT = 0;
        res[0]=PSInOut(0x01);//开始
        res[1]=PSInOut(0x42);//请求数据,数字手柄返回0X41
        //参数0,表示只接收PS的数据
        res[2]=PSInOut(0);//返回值0X5A
        res[3]=PSInOut(0);//BIT7--BIT0(LEFT,DOWN,RIGHT,UP,START,,,SELECT)
        res[4]=PSInOut(0);//BIT7--BIT0(□,X,○,△,R1,L1,R2,L2)
        HAL_GPIO_WritePin(ATT_GPIO_Port,ATT_Pin,GPIO_PIN_SET);//ATT = 1;
        //将按键值转换到usb发送缓冲区
        //USB缓冲器低2字节为16个按键,第3个和第4个为X,Y坐标
        HIDBuffer[0] = res[4];
        HIDBuffer[1] = res[3]|0xF6;
        //将十字按键转换成X,Y坐标
        uint8_t temp = res[3] & 0xF0;
        switch(temp)
            case 0xF0:
                HIDBuffer[2]=0;
                HIDBuffer[3]=0;
                break;
            case 0xe0://上
                HIDBuffer[3] = 0x81;
                break;
            case 0xb0://下
                HIDBuffer[3] = 0x7F;
                break;
            case 0x70://左
                HIDBuffer[2] = 0x81;
                break;
         case 0xd0://右
                HIDBuffer[2] = 0x7F;
                break;
            default:
                break;
        //向PC发送数据
        USBD_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS,HIDBuffer,6);
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
PS手柄
PS手柄
GamePad.zip
556.46 KB, 下载次数: 30
yiy 发表于 2018-10-25 15:13 | 显示全部楼层
这就浪费了吧,有专用的转换芯片
不爱说话 发表于 2018-10-29 11:18 | 显示全部楼层
多年前用51单片机+汇编读取过并口PS手柄:)
八层楼 发表于 2018-11-6 12:10 | 显示全部楼层
现在很少有用并口的了吧
观海 发表于 2018-11-6 12:47 | 显示全部楼层
自己弄着玩 挺有意思的
robertwang126 发表于 2023-3-4 10:16 | 显示全部楼层
#define HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE    46 //这个值根据报告描述符修改,这句话什么意思,这个值要根据自己设备的值 自己修改吗
Stahan 发表于 2023-3-5 20:00 | 显示全部楼层
有专用的转换芯片吧
想试试他这个,不知道他用的stm32的那个型号芯片,自动动手做个,不想去买成品  发表于 2023-3-6 09:58
robertwang126 发表于 2023-3-6 10:09 | 显示全部楼层
这个用stm32f103c8t6行吗
liliang9554 发表于 2023-8-7 19:23 | 显示全部楼层
浪费了吧,有专用的转换芯片
午夜粪车 发表于 2023-8-7 19:26 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2023-8-7 19:27 | 显示全部楼层
现在很少有用并口的了吧
gongche 发表于 2023-8-7 19:29 | 显示全部楼层
自己弄着玩 挺有意思的
huwr 发表于 2023-8-7 19:30 | 显示全部楼层
huanghuac 发表于 2023-8-7 19:37 | 显示全部楼层
有专用的转换芯片吧
happy_10 发表于 2023-8-7 19:40 | 显示全部楼层
bqyj 发表于 2023-8-7 19:42 | 显示全部楼层
这个用stm32f103c8t6行吗
田舍郎 发表于 2023-8-7 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
不错的实践
