[485通信]
uart1串口发送、接收中断。
1209|0
zhhk2005|  楼主 | 2018-10-27 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uart1串口发送、接收中断。
目标:串口接收1,点亮led1,接收2点亮led2,接收到其他字符关闭led1和led2。
步骤如下:
1、编写led.h和led.c文件。略
2、编写uart.h和uart.c文件,其中串口配置函数如下:
void USART_Configuration(void)//串口初始化函数
    UART1_DeInit();
    UART1_Init((u32)115200, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1,
    UART1_PARITY_NO , UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE , UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
    //波特率,字节数,1个停止位,无奇偶效验位,非同步模式,允许接受和发送
    UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR, ENABLE); //打开串口接收中断
    UART1_ITConfig(UART1_IT_TXE, ENABLE);    //打卡串口发送中断
    UART1_Cmd(ENABLE );
3、编写主函数如下:
#include "stm8s.h"
#include "stm8s_clk.h"
#include "led.h"
#include "uart.h"
int main(void)
        CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
LED_Init();
LED1_Close();
        LED2_Close();
        LED3_Close();
        enableInterrupts(); //打开中断开关
USART_Configuration(); //配置串口
        UART_send_string("i like.");  //串口发送一个字符串
while(1)
4、在stm8s_interrupt.c文件中编写中断处理函数
#pragma vector=0x13
__interrupt void UART1_TX_IRQHandler(void)
  UART1_ITConfig(UART1_IT_TXE, DISABLE);     //关闭发送中断
  return;
#pragma vector=0x14
__interrupt void UART1_RX_IRQHandler(void)
   u8 u8_data;
   u8_data = UART1_ReceiveData8();
   if (u8_data=='1')
   {  LED1_Open(); LED2_Close();}
   else if (u8_data=='2')
   {  LED1_Close(); LED2_Open();}
   else
   {LED1_Close(); LED2_Close();}
   return;
#endif
编译下载后,通过串口助手发送1、2可控制led灯的开关。
