[STM32F7] 悬赏100大洋
13359|111
HARRY007 发表于 2018-11-6 08:14 | 显示全部楼层
换串口屏把
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-6 08:22 | 显示全部楼层
老板不想用串口屏
小灵通2018 发表于 2018-11-6 09:11 | 显示全部楼层
你去电源板块问啊。为何来单片机板块。你问的是谁帮你做个三路输出电源,这个要去电源板块。
heelary 发表于 2018-11-6 09:17 | 显示全部楼层
这个老板牛
6688hyc 发表于 2018-11-6 09:21 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2018-11-5 16:25
谢谢!
就是这个图。有个大神说D5反了,可是我反过来还是不行。
5V输入,然后10.4V 16V -7V 输出吗?
紫阳真人 发表于 2018-11-6 09:22 | 显示全部楼层
xiaosun 发表于 2018-11-5 12:49
大洋煮的是冤大头吗
袁大头少说要100块RMB一块,楼主要严谨啊,万一谁给你做出来了,一万你是出还是不出,哈哈哈
潜力变实力 发表于 2018-11-6 09:30 | 显示全部楼层
100大洋,这么多钱啊,老板出手比较阔绰啊
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 5.00 元 2018-11-27
理由:Cypress代理商解疑答惑时间到 有需求您就来~
eyesee2008 发表于 2018-11-6 09:34 | 显示全部楼层
太廉价了
icecut 发表于 2018-11-6 09:43 | 显示全部楼层
模拟电路是工程师的坑啊....我学模拟分析了一块板子.花1500rmb买的
@6688hyc :贵么?人家的产品.从售后买的....还买了个示波器两千...  发表于 2018-11-7 11:50
啥板子 这么贵  发表于 2018-11-6 14:42
LSQHHH 发表于 2018-11-6 10:54 | 显示全部楼层
设计问题,去掉C13,D3,C15等器件,修改TPS61040直接升压到16V,然后在16V串一个5.6V稳压管得到10.4V,D2改成9V就得到-7V。
huarana 发表于 2018-11-6 11:02 | 显示全部楼层
自己对照一下哪里有问题  ,他这个图没加稳压管。最好是加稳压管在各自的输出上。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-6 13:31 | 显示全部楼层
PCB
试验机6.zip (753.5 KB, 下载次数: 3)
原理图呢?  发表于 2018-11-6 14:47
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-6 13:32 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2018-11-5 16:56
现有的电路不对。电压值不对,10.4V不带载正常,带载不正常。16V,-7V带载不带载都不对。
电路图在28楼, ...
负载是一个TFT液晶屏
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-6 13:39 | 显示全部楼层
是的
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-6 13:41 | 显示全部楼层
袁大头少说要100块RMB一块,楼主要严谨啊,万一谁给你做出来了,一万你是出还是不出,哈哈哈 ...
老板出
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-6 13:50 | 显示全部楼层
纪国圣 发表于 2018-11-5 19:20
先看看U4的电压稳不稳,波形是否和手册上的一致。这个跟你画的PCB还是有点关系的。
这是我以前用过的,效 ...
谢谢!我试试
fx245685226 发表于 2018-11-6 14:33 | 显示全部楼层
谢谢!
10.4V不带载正常,带载不正常。得确定下L2的电感用的是否为功率电感,还有就是你的R24和典型电路差距太大。试试看用2.2M左右的电阻,或者C24不焊接的情况,测试下10.4V带载是否能稳定输出10.4V.
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-11-6 14:53 | 显示全部楼层
触摸屏.zip (73.82 KB, 下载次数: 6)
原理图
ztb 发表于 2018-11-6 15:18 | 显示全部楼层
谢谢!
如果VCC5=5V,L2应该是10uH(典型电路),+10.4V输出是被U4稳压的,其它两路输出不是稳压的.所以这两个输出端应该对地并联合适的稳压二极管.而不是想现在这样串联在电路里.
lfc315 发表于 2018-11-6 17:00 | 显示全部楼层
楼主老板说:抄都没抄对,罚楼主掏这100元巨款。。。
