欧姆龙PLC与T5UID2屏连接通讯指令
1710|3
 楼主| ZLDW 发表于 2018-12-12 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧姆龙PLCT5UID2屏连接通讯指令
3.1 读写DM区指令
读指令:RD;写指令:WD;
1)RD指令格式如下:
帧头
单元号
读命令
寄存器首地址
读取寄存器个数
XOR校验
结束字符
00
RD
0009
0002
5D
*/CR
说明:
帧头:@固定,1个字节;
单元号:PLC上 设定,2个字节;
读命令:固定,RD(DM区),RH(H区),RR(CIO区)等,2个字节;
寄存器首地址:DCB码表示,4个字节;
读取寄存器个数:BCD码表示,4个字节;
XOR校验:前边所有数据XOR运算,2个字节;
结束字符:*/CR,固定,/CR用0x0D,2个字节;
发送数据长度:17;
2)  发送读指令后,PLC响应格式如下:
帧头
单元号
读命令
错误码
读取数据
XOR校验
结束字符
00
RD
00
读取寄存器个数*4
XX
*/CR
说明:
错误码:00表示接收数据正常;
接收数据长度:11+读取寄存器个数*5
3)  WR指令格式如下:
帧头
单元号
读命令
写寄存器首地址
写入的数据
XOR校验
结束字符
00
WD
0009
0066
XX
*/CR
说明:
帧头:@固定,1个字节;
单元号:PLC上设定,2个字节;
读命令:固定,WD(DM区),WH(H区),WR(CIO区)等,2个字节;
写寄存器首地址:DCB码表示,4个字节;
写入的数据:BCD码表示,4个字节;
发送数据长度:17;
注:这里只做写入一个DM寄存器的演示,如需写入多个DM寄存器(连续),连续写入几个,在首地址后增几个数据,每个数据4字节长度;
4)  PLC程序:
PLC编写程序此段程序的母的测试OS是否正确,由于PLC内部DM区只有通过软件监视才能直观得监测DM区的值,不方便演示效果,这里通过PLC的输出间接的测试OS是否正确程序说明如下:
DM区读取测试程序段:上电将100赋值到D9,101赋值到D10,触摸屏上电后,读取DM区数据。
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
DM区写入测试程序段:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
在“DM区演示”页面D9输入102或104,若写入PLC正确,则100.00输出,PLC对应指示灯点亮,D10输入103或105,若写入PLC正确,则100.01输出,PLC对应指示灯点亮。
3.2    读写CIO区指令
读指令:RR;写指令:WR;CIO区包含PLC的外部硬件输入和输出;
1) CIO区读指令同DM区读指令类似,需将RD指令更改为RR即可,格式如下:
帧头
单元号
读命令
寄存器首地址
读取寄存器个数
XOR校验
结束字符
00
RR
0010
0001
XX
*/CR
帧头
单元号
读命令
错误码
读取数据
XOR校验
结束字符
00
RR
00
读取寄存器个数*4
XX
*/CR
3) WR指令格式如下:
帧头
单元号
读命令
写寄存器首地址
写入数据
XOR校验
结束字符
00
WR
0010
0003
XX
*/CR
说明:
帧头:@固定,1个字节;
单元号:PLC上设定,2个字节;
写入的数据:BCD码表示,4个字节;
发送数据长度:17;
注:这里只做写入一个CIO寄存器的演示,如需写入多个CIO寄存器(连续),连续写入几个,在首地址后增几个数据,每个数据4字节长度;
4) PLC程序:
PLC编写程序此段程序的母的测试OS是否正确,由于PLC内部CIO区只有通过软件监视才能直观得监测DM区的值,不方便演示效果,这里通过PLC的输出间接的测试OS是否正确程序说明如下:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
上电后触摸屏读取CIO10.00的状态,由于只有开和关两种状态,所以以图标的形式显示在触摸屏,开时触摸屏LED1显示“绿色”,关时触摸屏显示“红色”,当在触摸屏按下按钮时,触摸屏读CIO10的16位状态,根据对应位取反后写入到触摸屏,演示效果为按下LED1,PLC的100.02输出;
3.3 读写保持区H区指令
读指令:RH;写指令:WH;
H区与CIO区相同,只需将对应指令更改为RH,WH即可,演示效果见视频。
1PLC程序:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
上电后触摸屏读取H0.00的状态,由于只有开和关两种状态,所以以图标的形式显示在触摸屏,开时触摸屏LED3显示“绿色”,关时触摸屏显示“红色”,当在触摸屏按下按钮时,触摸屏读CIO10的16位状态,根据对应位取反后写入到触摸屏,演示效果为按下LED3,PLC的100.04输出;
3.4 IO存储区复合读取指令
QQMR指令需要和QQIR配合使用,在发送完成QQMR后,发送QQIR指令后等待PLC回复数据。该指令可以读取一次行读取H区/DM区/CIO区的状态,这里,将前三个演示所用的到的寄存器都读取上来,并显示到屏上,包括D9,D10,CIO10,H0.
1QQMR复合读指令数据格式:读D9CIO10
帧头
单元号
读命令
寄存器种类
寄存器地址
控制字
寄存器种类
00
QQMR
DM00
0009
CH,
CI00
寄存器地址
控制字
XOR校验
结束字符
0010
CH,
XX
*/CR
发送完QQMR指令后,发送QQIR指令,之后不需要在发送QQMR指令,
QQIR指令固定为:@00QQIR5B*/CR,其响应格式如下:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
次指令的没帧响应我们只需处理“,”之前的四个字节数据和FCS之前的四个字节数据即可,第一个逗号之前到结束分别对应QQMR指令发送的寄存器;
 楼主| ZLDW 发表于 2018-12-12 15:38 | 显示全部楼层
需要详细连接文档及工程文件的朋友请留下您的邮箱,限于论坛字数限制,无法一次性上传。
huxiao9178 发表于 2018-12-12 17:11 | 显示全部楼层
山东电子小菜鸟 发表于 2018-12-13 21:17 | 显示全部楼层
