[国产单片机]
智能家居遥控器芯片EN8F158
729|0
网卡0818|  楼主 | 2018-12-19 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能家居遥控器的控制器是由EN8F158芯片控制。EN8F158单片机芯片作为控制核心,控制遥控器的为红外信号发射和接收,以达到用遥控的方式对家居进行控制。
特性
精简指令集架构
8 层硬件堆栈 x12bit
2T 或 4T 指令周期
4Kx14b 程序存储空间
程序存储空间的 checksum 自动校验
可配置,User Option 256x8b 数据 EEPROM
数据 EEPROM 在应用编程
可配置,Factory Option 高耐用性 EEPROM
程序和数据 EEPROM 可经受 100 万次写操作
EEPROM 保存时间>40 年
脉冲极性可选择
支持脉宽限制
支持不可重复触发模式
手动触发方式和比较器结果触发方式
带 7 位预分频的 WDT,溢出频率范围为 16ms~256s
上电延迟计数器 PWRT
低功耗模式 SLEEP
多个唤醒源,外部中断 INT、端口变化中断、WDT 和数据 EEPROM 写完成,等等
可配置硬件去抖的外部中断 INT
内置高速 16M RC 振荡器
内置低速 32K RC 振荡器
支持外部晶振 16M 或 32K,以及外部时钟模 式
时钟缺失检测
双速启动模式
内置 10 位的 ADC,支持 8 个通道(7 个外部通道 + 1 个内部 1/4VDD 通道)
