21IC快陌生了,最近完成的项目请大家指正(PCB图片)
7887|49
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-20 10:44 | 显示全部楼层
在做这些东西的时候最好是根据客户要求
同时兼顾相应国际、国家或行业的标准进行设计。
tomegeo 发表于 2007-12-20 14:07 | 显示全部楼层
re
强电部分的距离可以再大一点,一般用2到3个mm。
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-21 12:52 | 显示全部楼层
谢谢tomegeo的提议,到下次加工时改进。
pk.kong 发表于 2007-12-22 00:59 | 显示全部楼层
7A的地方线要注意,太小了过不了哦。
还有地的回流也要考虑,过7A还是要考虑考虑。<br />如果考虑工作环境和ESD/EMC这些因素。如果成本不是要求很高,这么小的板,用4层也未必不可。
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-23 13:53 | 显示全部楼层
我这样处理功率部分的地线回流
图中绿色椭圆部分是0.1欧/3W下端(针对H桥)取样电阻,功率电流的地线回流我采用了这两个电阻回流到整流桥处。这样处理可以尽量使功率地线和控制部分的地线分开。大家看合适不?
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-23 13:55 | 显示全部楼层
也在考虑以后采用4层板,这样可以把PCB进一步缩小
yewuyi 发表于 2007-12-24 09:30 | 显示全部楼层
~~,PCB多处不合格~~,呵呵,俺早就暗示了^^
&nbsp;yewuyi&nbsp;发表于&nbsp;2007-12-6&nbsp;15:11&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />4楼:&nbsp;对你的PCB没兴趣……&nbsp;<br /><br />但对你的‘2,8,16,32,64,128细分;具有过流、错相检测保护功能’很感兴趣……<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-25 09:06 | 显示全部楼层
TO yewuyi
整机的原理图都帖上了。红色的是细分和电流选择部分,粉色的是异常保护检测部分;相信yewuyi很NB的,软件部分比较简单,多尝试几次就搞定了!!
langzileo 发表于 2007-12-25 09:56 | 显示全部楼层
re
覆铜没连在一起的话可以用导线连在一起嘛,那就是一个整体了啊。<br />左边是开关电源和DC210V的功率部分,采用1mm距离,右边是弱电控制部分,采用的是0.6mm距离,这两个距离都小了点,机器贴就没多大关系,手工贴的话就等着慢慢调板子吧。
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-26 18:08 | 显示全部楼层
非常感谢51楼的宝贵建议
非常感谢你抽出那么多的时间给我指出了很多问题!我将会根据实际情况有选择的接受你的宝贵意见,谢谢!
