21IC快陌生了,最近完成的项目请大家指正(PCB图片)
7751|49
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-6 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有来21ic,感觉有点陌生。今天来了,顺便发一个最近完成的项目的PCB图纸与大家交流。希望大家多提意见,谢谢!
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-6 14:36 | 显示全部楼层
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-6 14:45 | 显示全部楼层
简介
这是一个步进电机驱动器PCB。输入电压范围是AC24V-AC150V;输出最大电流为7A;采用开关电源技术;2,8,16,32,64,128细分;具有过流、错相检测保护功能。
yewuyi 发表于 2007-12-6 15:11 | 显示全部楼层
对你的PCB没兴趣……
但对你的‘2,8,16,32,64,128细分;具有过流、错相检测保护功能’很感兴趣……
孤独泪 发表于 2007-12-6 15:15 | 显示全部楼层
估计楼上感兴趣的东西人家是不会说的
兰天白云 发表于 2007-12-6 15:52 | 显示全部楼层
对步进电机懂一点点
明年搞这个
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-6 16:29 | 显示全部楼层
呵呵,也道未必,欢迎交流!
关于“具有过流、错相检测保护功能”可以在2007年10或11月的《微特电机》上找到我的**,欢迎阅读!也可以在google上找“高压大电流步进电机驱动器异常保护研究”,可以找到我写的论文的,相关原理已经用到好几个产品上,基本没有问题;至于细分技术,涉及到的算法比较多,在此不便于透露,望各位包含!
谈的元 发表于 2007-12-6 19:22 | 显示全部楼层
创新的不多
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-6 19:30 | 显示全部楼层
做产品首先要稳定可靠,创新意味着风险
新技术总是存在一定的风险,并且有一个新技术学习阶段,刚开始的时候效率不会很高。如果一个产品要赶的时间很紧,最好采用成熟的技术。
iC921 发表于 2007-12-6 19:30 | 显示全部楼层
没两层一起的图啊?
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-6 19:37 | 显示全部楼层
整体的图
yewuyi 发表于 2007-12-6 20:37 | 显示全部楼层
俺在想:这个东西除了细分有点意思,其它换有什么意思?
至于这个PCB,不看也罢……
iC921 发表于 2007-12-6 21:03 | 显示全部楼层
看上去图画得不错
可是铜没有敷好。
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-6 21:08 | 显示全部楼层
to iC921 关于敷铜,能否给点建议?谢谢!
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-6 21:42 | 显示全部楼层
to yewuyi:关于细分
细分技术确实是个核心的东西,设计到硬件上的处理器外围电路、电流参考基准变化、电流取样放大及反馈、驱动参考电流(电压)信号合成及转换等问题,光参数的计算机和最终确定就需要很多时间和精力;在软件上,国内很多关于细分控制的理论吹得天衣无缝,但真正能写代码实现的不多!所以,很多核心的东西本来就是别人的财路,不必张扬。
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-7 15:06 | 显示全部楼层
请iC921给点PCB敷铜的建议啊,多谢了!
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-9 12:59 | 显示全部楼层
恳请iC921及广大电子工程师给提点PCB敷铜的建议,谢谢!
lucidmask 发表于 2007-12-9 13:44 | 显示全部楼层
re
敷铜的地分块太多了,不是一个整体,个人意见
sinanjj 发表于 2007-12-9 22:08 | 显示全部楼层
如果频率不高的话, 怎么覆铜都是无所谓的, 但是
LZ仔细看一下,&nbsp;是不是板子左边的覆铜间距和右边的覆铜间距不一样啊(对比5,2孔和3&nbsp;2孔).&nbsp;右边的覆铜间距太近,&nbsp;焊接很容易连地(机器焊接除外).<br /><br />
 楼主| cby981541 发表于 2007-12-10 13:11 | 显示全部楼层
谢谢大家提出敷铜的宝贵意见
整个PCB的敷铜分块太多我也注意到了,只不过由于线条太多,PCB面积较小(双面放置了元件),我实在找不出更好的办法使地线整体性更好;<br />sinanjj看得真仔细!左右铜距离确实不一样,左边是开关电源和DC210V的功率部分,采用1mm距离,右边是弱电控制部分,采用的是0.6mm距离。大家帮看看这样的距离是否合适?<br />希望大家能提出更多的宝贵意见,谢谢!
