打赏求解决大功率驱动放大器问题,求大神指点
826|4
yym86202|  楼主 | 2018-12-25 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们的井下仪器,井下信号通过几千米的电缆传输到地面,目前用的是sn55453或者sn75453往地面驱动曼码信号,但是这个片子故障率有点高,毕竟井下1000多米来回折腾麻烦,各位大神有没有什么稳定性更好的片子推荐,电流差不多得100到200ma,温度100度往上,有赏求推荐~~·
zyj9490 2018-12-25 17:30 回复TA
MBUS
tyw| | 2018-12-25 16:47 | 只看该作者
高温,长线传输干扰涉及面很广.不一定是芯片问题.
芯片耐温实验室里可模拟测试.排除后剩下的就是其它因素了.有条件先看下回传信号波形,再逐一攻坚.
SN55452BJG中文资料.pdf (341.24 KB)
随钻声波测井仪井下信号采集与处理系统设计.pdf (2.5 MB)
随钻脉冲曼码信号处理研究 ok.pdf (273.48 KB)
基于卡尔曼滤波的钻井液脉冲信号处理方法.pdf (1.62 MB)
随钻脉冲曼码信号处理研究.pdf (449.99 KB)
长线负载端的无反射匹配及其实现方法.pdf (1.58 MB)
长线传输与接地技术专题.pdf (3.72 MB)
信号长线传输的干扰与抗干扰.pdf (1.1 MB)
PWM型功率放大器长线传输波形整型 ok.pdf (349.58 KB)
PWM功率放大器驱动电路的设计.pdf (1.87 MB)
长线传输的阻抗匹配设计.pdf (701.12 KB)
减少长距离数据传输错误的方法.pdf (301.05 KB)
实现数据远距离传输的几种方法_顾秀娟.pdf (54.93 KB)
zyj9490| | 2018-12-25 17:33 | 只看该作者
浮地隔离,电流环,电压有点高,功耗有点吃不消吧。
yym86202|  楼主 | 2018-12-25 20:56 | 只看该作者
芯片耐温实验室里可模拟测试.排除后剩下的就是其它因素了. ...
回传信号是直接从FPGA出来的标准曼码信号,就是数据量稍微有点大,目前使用55453向上驱动都还可以,就因为电流功耗较高,相对于其他芯片故障率高,使用好多年了,感觉这么多年应该有更可靠的芯片能够替代,在我们这个行业对各类芯片了解较少,想了解有没有大神知道替代品
