LCD液晶屏半透、全透、反射的区别
2190|1
上回我们说到LCD单色液晶屏正显和负显的区别https://bbs.21ic.com/icview-2609908-1-1.html
今天我们来说说LCD单色液晶屏显示模式里半透、全透、反射的区别,注意,这些知识点在彩屏里也同样试用哦。
那么,我们先从全透开始说起,所谓的全透,如字面意思一样,就是液晶屏从正面是可以直接看到反面的,如图:
接下来,我们来说反射,反射和全透相反,就是液晶屏从正面是完完全全看不到反面的,而所谓的反射,我们理解是反射外界的光,如图:
最后,半透,半透也叫做半反半透,到现在大家应该也大概了解了,它是介于全透和反射之间的一种显示模式,就是液晶屏从正面是能看到反面,但是看不太清楚的一种模式,它也可以反射外界的光,但是反射的不够全面,如图:
那么,为什么要分这3种显示模式呢?
首先,有一个知识点大家一定要知道,液晶屏大多时候是要匹配上背光的,背光的作用是发光,让液晶屏显示的更漂亮,就如同我们通常使用的手机,越亮显示的效果肯定是越好的。
那么,回到刚才的3种模式,肯定有同学要疑问了,那刚才说的反射,从正面完完全全看不到反面,那还有必要加上背光吗?
。南京罗姆液晶
。南京罗姆液晶
。南京罗姆液晶
Bingo!反射是不需要加上背光的!同时,结合我们之前所说的正显负显问题一起考虑,正显的字是黑的,而负显的字的颜色其实就是背光透过玻璃打出来的颜色,所以得出结论:
1、反射这种显示模式,不仅仅是不需要背光的,而且一定是正显!
2、负显,因为完全是靠背光显示颜色,因此大多数情况下负显一定是全透!
那么,继续说全透和半透,全透因为是前后通透的,无法反射外界的光,因为正常情况下,全透的液晶屏是必须要加上背光的,而半透,虽说可加可不加,但是如果半透不加背光,那不就和反射一样的吗?因此,我们通常建议客户如果用半透,仍然是需要加上背光的。
其实全透和半透这2种模式最主要的区别,通常是以使用环境定位考虑的,全透因为无法反射外界的光,通常是使用在室内,用在室外的话除非背光亮度非常高,否则会因为阳光太强烈而导致显示效果大打折扣。
而半透,就兼具了室内和室外的效果,室外可以用过反射阳光显示清晰,室内可以通过背光保证显示效果,因此,如果使用环境既有室外又有室内,那么通常我们建议是使用半透的屏。
最后,我们做了一张表,帮助大家更好区分正显、负显、全透、半透、反射直接的关系,谢谢!
htjxianjian|  楼主 | 2019-1-5 11:40 | 只看该作者
自己顶一个
