薄膜精密电阻,高精度0.01%,低温度系数5PPM电阻
2996|1
Leodon|  楼主 | 2011-8-29 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
薄膜精密电阻,高精度,低温度系数电阻
型号:
Viking AR 系列
品牌:
Viking
产品主要用途:医疗设备,仪器仪表设备,测量设备,电源,电力设备,智能控制设备,电子称,汽车电子及其它高端电子智能控制设备.
详细说明:Thin Film Precision Chip Resistor (薄膜高精密电阻)  --- AR Series
光颉科技 (Viking) 利用薄膜制程的高精密特性及厚膜制程的成本优势,开发出特性极佳且独特的精密型电阻,
超低阻值电阻,拥有最宽广的阻值范围、最精密及最低的TCR,成为全球少数电阻精度可达0.01% TCR 5ppm/的制造商。
尺寸封装:   0201,  0402,  0603,  0805,  1206,  1210,  2010,  2512 可选
电阻功率:  1/32W,  1/16W,  1/10W,  1/8W,  1/5W,  1/4W,  1/2W,  1W 可选;
阻值范围:  1 ~ 3M Ω 可选;
电阻误差:  ± 0.01%,   ± 0.05%,  ±0.1%,  ± 0.25%,  ± 0.5%,  ± 1% 可选;
TCR
温度系数: ±5,  ±10,  ±15,  ±25,  ±50 PPM/
可选
主要应用于:医疗设备,仪器仪表设备,测量设备,电源,电力设备,智能控制设备,电子称,手机,GPS,笔记本电脑,汽车电子及其它高端电子智能控制设备等等。
2)
Viking 电流检测电阻,低阻值电阻,采样电阻,毫欧电阻
型号:
Viking
RS
系列
品牌:
Viking
产品主要用途:电源,电力设备,通信设备,电池保护板,充电器,变频器,伺服器,电动工具,智能控制板及其它需要过流保护,电流检测的产品
详细说明:Current Sensing Chip Resistor (低阻值电流检测电阻
)  --- CS Series
运用独特材料及制程技术,提供高质量,高信赖度及低TCR 100ppm/℃ 的低阻值电阻,阻值范围 1 mΩ - 1000 mΩ
精度:±15%,功率高达3W。另运用薄膜制程的独特低阻值电阻,可提供TCR 50ppm/℃±0.5%的精度。尺寸完整: 02010402060308051206121020102512372075201225
尺寸封装
2512,
3720,
7520
1225可选;
电阻功率:  1/20W,  1/16W,  1/10W,  1/8W,  1/4W,  1/2W,  3/4W,  1W,
2W,
3W,
可选;
阻值范围:  0.001Ω ~ 1Ω
(1 mΩ ~ 1000 mΩ)
之间阻值可选;
电阻误差:  ± 1%,   ± 5%
可选
TCR
温度系数: ±100 ~
±600
之间可选.
主要应用于:电源,电力设备,通信设备,电池保护板,充电器,变频器,伺服器,电动工具,智能控制板及其它需要过流保护,电流检测的产品。
3)
Viking 金属合金超低阻贴片电阻
型号:Viking LR 系列
品牌:
Viking
产品主要用途:手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等。
详细说明:
Ultra Low Ohm(Metal Strip) Chip Resistor(底阻值金属贴片电阻)
- LR Series
为符合高功率电气特性,采用高纯度、高导热及低TCR及耐高温的特殊合金,以符合客户的需求,高导热材质可大幅降低电路板上的散热面积,一体成型无切割结构,可达到几乎无电感值,电阻值范围: 0.5mohm - 22mohm。精度 ±1% 2% 5%, TCR 50ppm/,  尺寸120620102512
尺寸封装:120620102512可选
电阻功率:1W1.5W2W2.5W3W,可选
阻值范围:
0.0005 Ω~0.015 Ω
0.5 mΩ~15 mΩ)之间阻值可选
电阻误差:± 1%± 3%± 5% 可选
TCR温度系数:± 50 ~ ± 150 之间可选
主要应用于:手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等。
High Voltage Think Film Chip Resistor(耐高压芯片电阻)
- HVR Series
尺寸封装:040206030805120620102512 可选
电阻功率:1/16W,1/10W,1/8W,1/4W,1/2W,1W可选
阻值范围:10Ω ~ 100MΩ可选
电阻误差:
± 1% ~ ± 5%
TCR
温度系数:± 100 ~ ± 400 可选
本公本公司具有强大的现货供应能力及免费样品支持;
客户可以申请Viking全系列样品,
欢迎您的光临惠顾,我们一定尽全力满足您的需求
愿与广大客户建立起真诚友谊的商业桥梁!
祝合作愉快! 多谢!
本公司另外还大量供应
电流感应电阻(CS/TCS系列):
主要应用于手提电脑、主机板、屏幕、玩具充电控制板、手机及各类充电器控制板、电源供应器、电源转换器等等。
运用独特材料及制程技术,提供高品质,高信赖度及低TCR 100ppm/℃的低阻值电阻,阻值范围1mohm-1000mohm,精度:±1及5%,功率高达3W。另运用薄膜制程的独特低阻值电阻,可提供TCR 50ppm/℃及±0.5%的精度。尺寸完整:0201、0402、0603、0805、1206、2010、2512、3720、7520及1225。
合金超低阻(LR系列):
为符合高功率电气特性,采用高纯度、高导热及低TCR及耐高温的特殊合金,以符合客户的需求,高导热材质可大幅降低电路板上的散热面积,一体成型无切割结构,可达到几乎无电感值,电阻值范围:0.5mohm-22mohm。精度:±1%、2%、5%、TCR 50ppm/℃,尺寸1206、2010及2512。
厚膜芯片电阻/排阻(CR/RA系列):
大量使用于各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积。
尺寸完整0201、0402、0603、1210、1206、2010及2512,精度:±5%,1%。可提供较寛的阻值范围:1Ω~39MΩ,并可提供较高功率及多样化排阻,包括0603 & 0402的8Pins 4R及4Pins 2R,凹型及凸型电极结构等等。
TO-220型功率电阻(TR系列):
提供了节省空间的电源设计,可应用于电子电力设备、UPS、电子负载、高频放大器、医疗电源、电子减速系统、电动车燃料电池等等。
可提供功率:20W、30W、35W及50W;阻值范围:0.05~10Kohm;精度:±0.5~10%。
耐高压电阻(PHV系列):
主要应用在精密仪器、量测设备、有线及无线通讯网路设备等等。
本产品是利用薄膜制程,可提供高精度达±0.1%,耐高压1500V,低TCR 15及25ppm/℃, 阻值范围:10K~40MΩ。
打线型芯片电阻(WB系列):
可单边或双边打线,应用在LED定电流控制、小型化模块及混合电路(Hybrid Circuits)等等。
小型尺寸0201、0402及其它特殊客制化尺寸,可依客户特殊规格需求订制。精度:±0.1%~10%,低TCR 25ppm/℃,电阻值范围:1Ω~100KΩ。
AR.pdf
664.51 KB
CS.pdf
597.49 KB
LR.pdf
281.27 KB
MFR.pdf
167.07 KB
Leodon|  楼主 | 2011-9-15 15:34 | 只看该作者
:call:
个人签名:深圳业徳科技有限公司www.yede-tech.com 台湾光颉代理www.viking.com.tw 主营高精度电阻电阻 电感 精度最低可达0.01% 温度系数可达5PPM 18665905870/Leo Q:1561335321
