[原理图] 双路三线制PT100测试电路。
66426|61
xwh166 发表于 2021-1-13 16:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,想测试
R2D2 发表于 2021-2-9 19:07 | 显示全部楼层
haojie9 发表于 2020-5-6 14:22
请教楼主,右侧图的470~1K电阻是可以随意取限流的对吗?
右侧的图是分析插入模拟开关(470~1000ohm的不确定的值)以后,对整体精度有什么不良影响用的。结论是没有不良影响。
大大的木头 发表于 2021-7-28 16:31 | 显示全部楼层
很有用,收藏备测。
wefinger 发表于 2022-1-15 00:29 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下,这个电路在实际使用时,对7707的配置有哪些需要注意的吗
wefinger 发表于 2022-1-16 11:35 | 显示全部楼层
TM7707在配置上有什么需要注意的吗?读取时是不是要读取两次采样值,两次读取之前的时间差会不会导致出现测量误差呢
youyoubishui 发表于 2023-1-29 15:09 | 显示全部楼层
haojie9 发表于 2020-5-7 16:20
楼主我意思用AIN3这路直接转换。
我觉得可以按你的方式把绿色框里的器件去了。其实就是去除了右图Ain3输入的470~1K电阻
R2D2 发表于 2023-2-14 22:01 | 显示全部楼层
我觉得可以按你的方式把绿色框里的器件去了。其实就是去除了右图Ain3输入的470~1K电阻 ...
去掉了绿色框里面的器件等于引入了470~1k电阻,根本就不能用。
mbutterfly 发表于 2023-10-18 15:39 | 显示全部楼层
电路很好,学习了。但是想问下,参考电阻精度是0.01%,不过这个针对一个电阻来说可能是固定的,温漂引起的误差倒不是很大。这个0.01%引起的误差怎么去除呢?
迷雾隐者 发表于 2025-4-10 18:08 | 显示全部楼层
不过,没有温度标定设备的情况下,实际应用中的温度精度可能会受到一些影响。
