求一个电路,一个10KHZ方波怎么变成30KHZ或更高频率的方波
3688|20
 楼主| hhkdevs 发表于 2019-3-5 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个电路,一个10KHZ方波怎么变成30KHZ或更高频率的方波,如何实现???????????
用触发器可以分频,但是要频率变大,这个怎么处理?
 楼主| hhkdevs 发表于 2019-3-5 13:51 | 显示全部楼层
求高手
tyw 发表于 2019-3-5 14:47 | 显示全部楼层
tyw
@whtwhtw :文件好的,点击可下.不支持工具下.  发表于 2019-3-8 10:09
下载不了了啊  发表于 2019-3-8 08:47
maychang 发表于 2019-3-5 15:02 | 显示全部楼层
若是只要求整数倍频率,可以取出10kHz方波的二次、三次……谐波,放大、整形。
若是要求非整数倍频率,用锁相环,再分频……等等。
先仔细看看老tyw给你的电子书。
drentsi 发表于 2019-3-5 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
检测两个边沿,再通过单稳态,就倍频了
@captzs :不太明白,能说的在详细点吗,比如什么器件  发表于 2019-3-7 09:22
电稳有前沿和后沿两个触发端,可用二极管隔离直接输入。  发表于 2019-3-5 17:26
cjseng 发表于 2019-3-5 19:13 | 显示全部楼层
10K方波和之后的30K或更高频率的方波有什么关系吗?没有关系的话,直接用信号发生器产生你要的方波好了,如果有相位关系,那就用锁相环,比如4046加计数器实现
 楼主| hhkdevs 发表于 2019-3-7 09:10 | 显示全部楼层
10K方波和之后的30K或更高频率的方波有什么关系吗?没有关系的话,直接用信号发生器产生你要的方波好了,如 ...
有关系,就是触发波形比如说是10K,产生的波形为30K
 楼主| hhkdevs 发表于 2019-3-7 09:11 | 显示全部楼层
检测两个边沿,再通过单稳态,就倍频了
我是需要从低频变高频,不是从高频变低频。你这个好像是高变低啊
 楼主| hhkdevs 发表于 2019-3-7 09:23 | 显示全部楼层
若是要求非整数倍频率,用锁 ...
谐波如何取出,能说的详细点吗,谢谢
maychang 发表于 2019-3-7 09:38 | 显示全部楼层
谐波如何取出,能说的详细点吗,谢谢
使用一个带通滤波器即可。
wh6ic 发表于 2019-3-7 10:44 | 显示全部楼层
是仅要输入的三倍脉冲输出,还是要均匀的三倍频?
输入的频率范围是多少? 10K~10MHz?
captzs 发表于 2019-3-7 11:44 | 显示全部楼层
hhkdevs [color=rgb(153, 153, 153) !important]2019-3-7 09:22 [url=]回复TA[/url]
雪山飞狐D 发表于 2019-3-7 15:28 | 显示全部楼层
CD4046锁相环 ,便宜经典
kingkits 发表于 2019-3-8 11:16 | 显示全部楼层
锁相环是最好的解决方案,没有之一
 楼主| hhkdevs 发表于 2019-3-20 17:15 | 显示全部楼层
hhkdevs 2019-3-7 09:22 回复TA
@captzs[/b ...
图上的单稳态器件是什么,是555?
@captzs[/b ...
图上的单稳态器件是什么,是555?
是CMOS-4000系列的单稳,仿真的。 飞狐兄说锁相环,我不熟悉,不知道具体电路如何。如果简单,楼主可试试。  发表于 2019-3-20 17:46
