独立烟感上的超低功耗MCU推荐
8785|18
18762651615|  楼主 | 2019-3-16 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    独立烟感全称独立式光电感烟火灾探测报警器,是烟雾报警器系列产品中的一种,报警器采用的光电式感烟器件具有优良的生产工艺,工作稳定,抗辐射性好,当烟雾进入报警器探头,烟雾改变了探头感知的光线强度,继而触发报价;故障自检,自动上报,无需人工检修;此外无需外部供电,单独9V电池供电,搭载低功耗广域网物联网模块,如NBIOT,Lora,RF射频模块后,省去了繁琐的布线,施工成本低,安装简单;发生火灾时除了自身报警外,还可以通过无线上传到消防预警中心,并通过短信,语音电话,app等形式通知安全责任人,第一时间处理火情;再加上传统的消防设备安装和出现故障维修极其不便,加上传统的烟感大部分年久失灵,亟需进行设备的升级;故独立烟感可广泛用于工厂,商场,宾馆、门店、饭店、住宅等场所进行火灾安全监测及其传统消防设备的改造上,普通用户也可自行采购放置在家中作为火灾监控预警。
    现在传统的烟感探测器产品早已稳定,主流平台也以Microchip,和泰,430和小壁虎等为主,这几个平台的优点基本算是为这个行业专门定制的资源,flash的资源刚好,集成度也较高,但是不足也更加明显,已经满足不了独立烟感产品升级对资源的需求;独立烟感需要电池供电,故对MCU的功耗要求极高,无线传输也多选用NBIOT,lora这种以功耗和穿透性著称的模块(这块不做展开主要是大家认识已经相对统一,模块供应商很多,但是芯片厂家可选择的不多);低功耗这块一直不是microchip,和泰的MCU代名词,并且搭配物联网模块后资源的需求也显著提升,之前的资源远满足不了新的应用(如NBIOT,加上网络异常的一些处理机制,容量可能需要20多k),这还排除microchip的mcu经常性的缺货,交期紧张以及成本高,备货多等问题;而TI和小壁虎的MCU功耗一直是他们的标签,但是昂贵的价格也一直伴随二者,即便性能再好,也逐渐沦为小众市场;
    综上可以总结下,现在独立烟感对MCU的需求简单可以概括为:1、极低的功耗;2、能够支撑物联网模块的资源需求,并且支持代码的远程升级;3、烟感对产品的稳定性要求也是极高的,故芯片的稳定性也极为重要;4、当然低成本是大部分客户都会考虑的;结合上述要求和自己的实际项目情况,也调研了不少MCU的厂家,最终选定复旦微的MCU最为合适,型号为FM33G025和FM33G023;
    接下来我会拆分下选择的原因;1、复旦微的MCU在国内也是一直以低功耗著称,宽电压1.8-5.5v,待机功耗0.6ua(因为大部分时间是处于待机,待机的功耗更为重要),这个还不足以让心动,最重要的是复旦微的串口带有低功耗串口,并且支持字节唤醒,做过无线低功耗应用产品的都知道,这个简直是福音;这设计的灵感也得益于他们在四表(电,水,气,热表)行业常年的耕耘;2、芯片容量也有好几个选择,不管是运行物联网模块资源,还是代码远程备份升级,都不用担心,每个客户的产品差异性可能选择不同,但是代码是全系列兼容;另外原厂有成熟的NBIOT和LORAWAN的驱动,再加一下复旦微原厂给我们提供了贴心的一对一技术专家支持,还把一些常见的问题在他们的开发者论坛上面进行了详细的描述,对于我们这些需要快速开发出产品的开发人员而言非常方便;3、稳定性在原厂的介绍下也不担心,MCU复旦微做了十几年了,在表类产品,电力产品,物联网产品上都在大批量出货,累计出货过3亿颗,据说一些客户还拿到过他们3亿颗**的纪念章;4、至于价格方面也是比国外的价格低了很多,微信看过一篇**说TI在国内的毛利高达65.1%,可见我们一直被国外半导体厂家坑了多少钱,华为的崛起之路在国外如此艰辛,难道我们还要继续无脑的支持国外企业吗;
    也许会被网友说是广告,软文,但是不管怎么说我还是力荐我们国产的良心芯片厂家,希望把我们国产好的芯片厂家的优势一面介绍给大家,让大家多一份选择;
wwd8888| | 2019-3-16 17:28 | 只看该作者
重要的是要附上中文资料
xch| | 2019-3-18 09:30 | 只看该作者
FM33G025和FM33G023 数据手册和使用手册没找到?
盗版的IP?不敢公开?
18762651615|  楼主 | 2019-3-21 12:24 | 只看该作者
这个是一个系列的数据书册,不是针对某个型号,没去了解清楚就在给黑国产芯片?
tiantangzai| | 2019-5-28 19:04 | 只看该作者
请问楼主,光电烟感传感器有可以推荐吗
je段| | 2019-5-28 19:18 | 只看该作者
tiantangzai 发表于 2019-5-28 19:04
请问楼主,光电烟感传感器有可以推荐吗
上海贝岭BL5980了解下呗
sjnh| | 2019-5-29 14:57 | 只看该作者
在感烟这个行业,这年头就别推这些了,现在全是一体芯片了,就像6楼推的那款,新的一体芯片都考虑NB等应用,加大容量了;
tiantangzai| | 2019-5-29 15:32 | 只看该作者
je段 发表于 2019-5-28 19:18
上海贝岭BL5980了解下呗
谢谢兄弟
je段| | 2019-5-29 15:40 | 只看该作者
不用客气哈 我是卖芯片的,要不要规格书加我发给你看看
hwpga| | 2019-5-29 18:39 | 只看该作者
**NT018 发表于 2019-5-29 14:45
独立式感烟火灾探测器 ,太巧了 ,最近正在研究这个,目前有几个大客户使用STC15W408AS-35I-SOP16(单价2元 ...
做过一个类似烟感的漫反射
STC15W是做不出来的,STC8F1K是可以的
STC15W在5.5296MHZ频率下电流大概在4.5MA
频率分频在3MHZ或者2.5MHZ左右,STC15的速度又不够
STC8F1K在2.5MHZ频率下电流大概在1.2MA左右,速度比STC15W的快1倍差不多
用STC8F在漫反射70厘米下,待机平均电流大概做到在30UA左右
硬件没难度,距离1-40厘米下大部分人都可以做
距离50厘米-1米在程序处理上就比较麻烦了
这种漫反射用什么芯片是次要的,写程序的思路很重要
18762651615|  楼主 | 2020-5-4 12:59 | 只看该作者
客气了
robertbati| | 2020-5-5 08:51 | 只看该作者
芯旺微的烟感芯片很厉害啊,市占率非常高。
