继电器闭合瞬间导致系统复位
14814|62
huanben 发表于 2011-9-10 14:15 | 显示全部楼层
40# wwyyggee
看见了 好像是我的网络问题
LZ找到问题的所在了吗》?
YT10L 发表于 2011-9-10 14:34 | 显示全部楼层
把继电器屏蔽一下
何工 发表于 2011-9-10 16:45 | 显示全部楼层
25楼的是大实话:D
pa2792 发表于 2011-9-10 17:12 | 显示全部楼层
其实这个跟PCB布局,电路抗干扰设计有很大的关系;
你的问题在我原公司也曾经发生过,研发部老大自己画的电路板,拉到单片机的地线太小了,继电器在投切交流接触器的时候,就频繁死机,后来我重新调整了布局,调整布线,加大电源线和地线,并尽量做到回路最短,并在单片机VCC前加并两个TVS之后就算是把继电器放在MCU的顶上投切都没用出现复位问题。
何工 发表于 2011-9-10 20:18 | 显示全部楼层
干扰多从电源入,另,最好换EMI好一点的单片机.
XZL 发表于 2011-9-11 08:17 | 显示全部楼层
看来应该是干扰了复位电路
谢谢分享 发表于 2011-9-11 10:37 | 显示全部楼层
期待楼主解决问题 分享
jrcsh 发表于 2011-9-11 11:24 | 显示全部楼层
哪的确有可能是这样的过程
打火的电孤,产生的电磁波,切割了继电器的线圈~~于是产生正向高压,,,MCU就回家了
光电隔离也是一个常规作法
试试, 在控制线到MCU的线上上放104 /或稳压二极管(这个的开关速度不知能保证一定行不),磁珠
1121 发表于 2011-9-12 16:34 | 显示全部楼层
说到底,还是系统电源被干扰了.这种实验室产品拿到现场基本就过不了关.
这里面,有许多设计问题,系统电源和输入输出隔离,还有屏蔽等都是设计关键.
最后是软件抗干扰冗余设计...
louemusic 发表于 2011-9-13 00:52 | 显示全部楼层
触点间加吸收
wanghongxing 发表于 2011-9-13 15:28 | 显示全部楼层
gaoxe 发表于 2011-9-14 10:55 | 显示全部楼层
基射间加电容。复位端对地加电容?
perfei 发表于 2011-9-14 15:39 | 显示全部楼层
我们公司曾经出现过类似的!很多情况下!首先是有电源受到干扰,其次就是软件!不仅电源要加EMC,软件加防干扰的程序,特别注意在同一块PCB中出现高压和低压信号时,一定要注意布线!
三好学生 发表于 2011-9-14 17:40 | 显示全部楼层
在开关上面添加一个缓冲器!
xiceang 发表于 2011-9-14 22:09 | 显示全部楼层
个人感觉是电源那边问题,看看单片机电压波形
pa2792 发表于 2011-9-14 22:44 | 显示全部楼层
还有你的复位电路是怎么样的?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-9-15 08:42 | 显示全部楼层
28# firsthwh
已经说过了,不带负载的时候明显不复位
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-9-15 08:49 | 显示全部楼层
最近一直在忙着解决这个问题,所以没来得及上网,还请各位见谅!
目前问题已经基本上解决,换了宏发的继电器,插在板子上的时候,还是会引发复位,但是将继电器放在板子外面,飞线的话,驱动100W电机没有问题,故总结如下:
复位问题来源于两方面:
1,还是草根白骨精前辈说的,继电器的工艺有好坏之分,我想好坏就在于继电器的RC吸收电路的好坏,继电器本身都有带吸收电路的,只不过差一点的继电器RC参数差一些,吸收能力差
2,之前未能做过强电的项目,现在感觉强电和弱电的布线还是有讲究的,如上面一个前辈说的,至少间距是6mm,虽然原理还不是很清楚。
3,目前导致复位的直接问题还不是很清楚,欢迎拍砖,具体信息在下面说明
zhaoyu2005 发表于 2011-9-15 08:50 | 显示全部楼层
主楼位已经很明显说明是220V回路产生的干扰,就从抑制220V回路干扰和减弱耦合途径解决,考虑换继电器和5V电源问题的,基本上是白忙活
另外请 白骨精 明白一点,差点的继电器和好继电器的,差别一般在:触点寿命 触点容量 机械寿命  驱动电流,至于电磁辐射,差别不会很大,如果继电器不行,那应该加不加220v回路都会复位的
