求助:C51读取TFT的ID,为什么读不出来哦
4043|4
 楼主| mylovepzq 发表于 2011-9-8 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
C51, TFT, CD, LCD, TE
这个不知道为什么,怎么也读不出来
#include <reg51.h>
#define  LCD_DataPortH P2     //高8位数据口,8位模式下只使用高8位
sbit LCD_CS=P1^0; //片选
sbit LCD_REST = P1^1;       //复位
sbit LCD_RS = P1^2;    //数据/命令切换
sbit LCD_WR = P1^3;   //写控制
sbit LCD_RD =P1^4;      //读控制
void UART_init();                //串口初始化函数
void COM_send(void);             //串口发送函数
char bdata Temp;
char str[16];
void COM_send(void)
   char point;
   for(point=0;point< 16;point++)       //连续发送一百位数据                                      //把缓存区的数据都发送到串口
    SBUF=str[point];
    while(!TI);
    TI=0;
void UART_init()
                      //初始化串行口和波特率发生器
SCON =0x40;           //选择串口工作方式1,不允许接收
TMOD =0x20;           //定时器1工作在方式2,定时器0工作在方式1
TH1 =0xfA;            //
PCON = 0x80;          //速度加倍
TR1 =1;               //启动定时器T1
//ET1 =0;
//ES=1;                 //允许串行口中断
//PS=1;                 //设计串行口中断优先级
//EA =0;                //单片机中断允许
void delayms(int count)  // /* X1ms */
        int i,j;
        for(i=0;i<count;i++)
                for(j=0;j<1000;j++);
void LCD_Writ_Bus(char VH,char VL)   //并行数据写入函数
    LCD_DataPortH=VH;
    LCD_WR=0;
LCD_WR=1;
LCD_DataPortH=VL;
LCD_WR=0;
LCD_WR=1;
void Lcd_Write_Com(char VH,char VL)  //发送命令-8位参数
    LCD_RS=0;
LCD_Writ_Bus(VH,VL);
void Lcd_Write_Data(char VH,char VL) //发送数据-8位参数
    LCD_RS=1;
void Lcd_Write_Com_Data(int com,int val)    //发送数据命令
Lcd_Write_Com(com>>8,com);
    Lcd_Write_Data(val>>8,val);
main()
while(1)
unsigned char i;
UART_init();        //初始化串口
//P0=0Xf0;
P2=0XF0;
   Temp=P2;
   for(i=8;i>0;i--)
    str[i]= Temp&0x01 + 0x30;
    Temp= Temp>>1;
COM_send();
sedatefire 发表于 2012-7-4 20:59 | 显示全部楼层
LCD_WR=0;
LCD_WR=1;
中间没有延时,这样可以吗
不管怎样,示波器搭上去,对照datasheet时序要求,一个个对照
amwrdfe 发表于 2012-7-5 12:24 | 显示全部楼层
不需要延时的,
一个320*240*60hz的显示,8bit接口,262k颜色,的情况下
320*240*60*3=13.8m,还不包括行头行尾。
基本上模拟控制器的都不需要延时。
程序上没使用RD信号就想读出数据....,能读出才怪。
sedatefire 发表于 2012-7-5 20:49 | 显示全部楼层
不需要延时的,
基本上模拟控制器的都不需要延时。
程序上没使用RD信号就想读出数据....,能读出才怪。 ...
LCD_RD 和 WR貌似共用的好像
joing1999 发表于 2012-7-6 11:02 | 显示全部楼层
LCD_RD 和 WR貌似共用的好像
不是共用的,共用的那是8080模式,叫R/W引脚
